Химик
Водородно-кислородная установка УВКС-0,8 -что это? Для чего?
Нашёл некий интересный агрегат. При внимательном изучении нашёл на нём надпись "Установка воднево-киснева УВКС-0,8
фірма Газтехніка, м Харків"
Подозреваю, что это генератор водорода и кислорода для горелки(пайка/резка/сварка итп)
Гугл молчит, сайт Газтехники- тоже.... Время дали на раздумия до понедельника.
Кто-то с таким и подобным работал? Насколько ремонтопригодны? И насколько безопасны
А с чего решили что генерирует водород?Думаю водород при пр-ве О2 идет как отбросной газ.
0,8 - это производительность установки, ориентировачно 800 кг/час.
НАПРИМЕР : КжКАж - 0,25 станция кислородно-азотная пр-тью 250 кг/час.
Мне кажется- всётаки водород основной газ должен там быть... Она небольших размеров- вроде кислородные генераторы стационарные только...
При ректификационном или адсорбационном производстве кислорода, водорода нет. Максимум, что можно получить из КЖ - кислород, азот, аргон и неонно-гелиевую смесь.
А химические способы получения кислорода - непрактичны и нерентабельны.
Я думаю, эта установка получения именно горючей смеси для горелок и прочего безобразия.
Бывают на базе грузовых автомобилей
Изменено пользователем Женя Поляков
Согласен, абсолютно вот АКДС - 70(автомоб.кислородно-добывающая станция)
В моей галерее есть похожие снимки.
Кстати, если вы живете на Украине и тема кислорода вам близка, знаком ли вам Дмитрий Иванович Швед?
Чем занимаеться ваш знакомый, где живет?
По ФИО не знаю, но в этой отрасли не один десяток.
Живет в Одессе, раньше был главным инженером "Кислородмаша", сейчас ездит по миру в качестве шеф-инженера на монтаже и ремонтах КЖ.
В прошлом году с ним монтировали АжКжКААрж-2 под красноярском.
В Одессе приобретали ЗИП к ТРЖК и СГУ как раз на этом заводе.
Работал на станции КжКАж - 0,25 их про-ва.
Такс- какой камаз?! Речь идёт о таком ворт агрегате- жаль только одно фото удалось с мобилы вытянуть....
Ещё пара снимков, втч часть потрохов, насколько долез
мож это реактор какой-то?!
Типа топливного элемента?
Возможно и электролизёр. но я не могу тогда понять- а почему пластины открыты?
Они не открыты - это вид на пакет пластин (если это действительно электролизер). Нержавеющие пластины чередуются с резиновыми прокладками.
?!?! Так а где там вода разлагается? И насколько такая конструкция(и такие электролизёры) надёжны/БЕЗОПАСНЫ? а то мастерская как Фукусима разлетится....
Насколько такая штуку востребована? Теоретически вроде как хорошё иметь водородное пламя под руками- но наскольок необходимо и где оно незаменимо?
Насколько подобные конструкци ремонтопригодны?
вода разлагается между пластин внутри, в нете полно схем электролизёров посмотрите и Вам станет всё понятно
Нет товарищи это водородная горелка . Использование -паяние. У меня была такая но увели ученики. Недостаток что используют нейтральную среду я бензин и если защита не сработает взрыв не хуже кислородного балона. Положительно то что нагрев точечный а не общий поверхостный.
Есть смысл отлдаваить за сиё покоцанное чудо 800 грн и рисковать своей попой взлететь- или нафиг этот агрегат?
Вроде как хорошё- балонов не надо тягать, и водород наверное незаменим для мнго чего-но перспектива разлёта этого агрегата демотивирует....
сильно большая приблуда, требует высокой культуры безопасности труда, наверное для цеха было бы как раз, я бы не стал покупать.
Расход электроэнергии у этой фиговины бешеный.
Судя по отзывам у аппарата узкая спецализация, и если еще большое потребление электроэнергии -это минус.
Необходимо прикинуть сколько надо вложить в него, чтоб запустить в работу.
После всего можно сделать вывод.
Расход энергии, я так понимаю, уменьшить можно- просто меньше гремучей смеси выдавать будет за единицу времени.
Насколько серъёзны последствитя несарбатывания защиты? Понятно, что если газ протечёт и скопится в мастерской- её по кирпичикам разложит. Это пердотвращается выносом агрегата на открытый воздух или сильной вентиляцией. А если бахнет внутри- его реально разорвёт и могут быть жертвы/пострадавшие?
Ацетилен водородам при наплавке заменить можно? Или пистолет, рассчитанный под ацетилен на водороде не заработает?
Изменено пользователем Химик
Они шли с трансформаторами в отдельном блоке- или питание напрямую подавалось(через тиристоры как вариант)?
<b>Химик</b>, а смысл заменять ацетилен водородом? Оба газа опасны при неаккуратном обращении, только с ацетилен-генератором все давно известно, а с этой фигней кто его знает.
