Химик
Вакуумный насос НВД-0,15 -что за зверь?
В общем-возможно удастся достать таких несколько. Как я уже понял- только для глубокого вакуума впаре с другим насосом.
Насколько агрегат капризен и ремонтопригоден?Насколько реально достать к нему нужное масло? Как выглядит в минимальной комплектации, в которой ещё может работать?(возможно что-то важное с них поснимали)
откуда там берётся струя пара? Как выглядит парогенератор? Где такие применялись и где реально может найти применение?
В агенстве ГУГЛ или Яндекс спрашивал?
И зачем тебе несколько?
Делаешь вак установки?
Изменено пользователем dr.Vakuum
жалко остальные. Сейчас не планировал вакукмную установку делать- но мож понадобится дальше куда-то. Возможно агрегат редкий- потом труднго достать будет. А мож и нет-вот и спрашиваю.
Изменено пользователем Химик
ну запас никогда не помешает./Бери все.
Масло для них делают и в В Бердянска и под Киевом.
Если че- потом сдашь на металлолом.
Ах- если бы как металл отдали...Подозреваю, что номер не пройдёт, захотят много больше-сколько ещё вопрос.
На что смотреть- что там сломаться могло? Насколько такую щтуку потом пристроить куда-то реально , если не понадобится/не подойдёт?
удалось вытянуть некотрые фото с обломавшегося телефона- если возможно- скакжите, что это было и каково состояние наосов?
И ещё одитн снимок
Цена такого чуда, на наши деньги - пол ящика водки максимум. Смотрите плитку и в ней целостность керамики. Смотрите внутри паропровод диффузионнго насоса, чтобы не деформирован был. В общем все. Предварительно просмотрите здесь тему про дифф.Насосы. Там есть картинки насосов в разобранном состоянии. Типа, для понимания, что там внутри и как работает. Удачи.
Короче- ценности не представляет и взять для себя 1-2, остальные или пусть списывают, или раздерибанить на запчасти без сожалений, особенно те, что сняты автогеном.
Если корпус не гнутый- то, я так понимаю, что внутри ломаться нечему? Или могло сломаться? Могло там что-то побиться внутри- возможно кидали их?
И не могу найти фотоименно этой модели и именно в полностью собранном(или разобранном) состоянии-на тех, что мне предложили, сверху какой-то патрубок стоит в керамической вставкой с коническим отверстием- а на фото с с ети верхняя часть насосо(та, что над нагревателем)- просто заглушка, никакого патрудка диаметром 50-60 ммм там нет....
есть смысл клапана и крантики вокруг него и электроника измерительная те вакууметры
С обвязкой там туго- какая-то непонятная, отложил сенгодня что осталось
А с насосами выяснилась одна проблема- они видимо не полностью из нержи(?!!!!!?)
И глядя на состояние трубок, на некоторых насосох часть которых обломана, заркадывается мысль, что насосы могли проржаветь, и таким образом- трупы.... 1 более-менее нормальный, отложил себе на эксперименты. Что с отсальных есть смысл выдрать как запчасти?
Насколько ремонтопригодны, если отвалилась какая-то трубочка водяного охлаждения? Или уже всё? В трубках много толи накипи, толи ржавчины- магнитом берутся. Неужели не из нержи? Такие приборы по идее должны были быть полностью сделаны из нержавеющих материалов... Или может там охлаждающая рубашка только из чёрного метала?
Что скажете по поводу состояния части насосов- отломаны трубки....
Что за дополнительная толстая трубка торчит из верха насоса?! Насколько она нужна?
И что за система хитрая лежит рядом? какие-то клапаны, какая-то система охлаждения трубок(ловушка)?Думаю тоже забрать
В раме, к которой фиксировался насо была опция его опускания/подъёма- зачем оно надо было???
Забрать сегодя не удалось- транспорт подвёл... У этого пердомоноса хоть внутренность из немагнитной нержи?(те есть шанс, что прогнить не может?)
внутренности - паропровод - из чернухи работает в масле поэтому гнить не сможет . по конструктиву похоже на откачной пост для электровакуумных приборов - кинескопов --- первое что нужно посмотреть на целосность дна - оно водоохлаждаемое для быстрого остывания - когда хорошо заростет - бывает лопается
1 приехал. Что это за надстройка массивана в верхней части насоса- вся из нержавейки? Явно заводской самодел. Насколько я понял- внутри наличествует всё, и это главное, прогнившую рубашку(если прогнила) охлаждения можно спаять из чего угодно.
надеюсь не подумают, что это я с ракетой тут упражняюсь :) А похоже ведь
скорее всего переходник к вакуумной камере с вв клапаном
осталось фор насос и камеру найти и будеть в сборе :crazy:
а такие ракеты тока поболее у всех почти стоять :spiteful:
Изменено пользователем оптон
- быстроразьемное водоохлаждаемое соединение штенгеля кинескопа
Те бесполезно, если только кинескопы не далать? В лом его?
Да нормальный насос. Почистить и будет работать. Только махонький, ... какое применение?
гелиевый завод мини на дому
Вадим а тама клапан в переходнике должон быть
Клапана в переходнике нет увы.... Это я про этот клапан спрашивал(из нержи надстройка-сверху самодельная штука)
Под какой объём камеры можно применить этот насос?
Они параллелятся? включить 2-3 впараллель- если мало будет.
<b>Химик</b>,
Примерно на ведро. Параллелить можно.
- клапана там нет ... - поэтому и сделали водоохлаждаемое дно для быстрого остывания насоса . да и сам процесс не быстрый . Сам насос интересен тем что имеет в верхней части хорошую ловушку паров масла см 16 пост 7 8 9 фото. вся из меди стенками касается холодных стенок насоса.
Здесь не только объем камеры важен, рано или поздно этот насосик откачает и большую камеру (скорее поздно). Важно знать газовую нагрузку и справится ли насос с ней. Ведь получить вакуум в камере не ваша самоцель? Дальше то что?
