Andreyka
2Г103П, буду восстанавливать
Давно приглядывался к подобным станкам, ибо необходимость сверлить отверстия до 1мм
присутствует постоянно. Наконец приобрел.
Модификация несколько необычна - на шпинделе не цанга а конус В10, ведущий шкив
на двигателе не съёмный, мотор судя по всему 370Вт 2800 об/мин (бирки нет, это догадки).
Если это так, то номинальные обороты шпинделя будут 6000/10000/16000
(соответствует таблице и паспорту для набора №1), с частотником будет "весело" :) .
Похож на описанный в этой теме, но не совсем то.
В сборе фотки не делал, а частями выглядит так -
post-49871-078726200 1394199851_thumb.jpg post-49871-072759700 1394199861_thumb.jpg
Стол слегка пошабрил от ржавчины, ущерб на нем (от правки гвоздей) небольшой.
Перед разборкой проверил шпиндель, биение 2 сотки, точнее это даже не биение,
а яйцо на конусе. Порадовало - пиноль на полном вылете люфтит около 3-4 соток,
при этом зажим я не подтягивал а смазка пиноли еще не загустела.
Шпиндель пока не разбирал, посмотрю что там позднее.
Узел приводного вала, первая засада - нижний подшипник закоксился циатимом,
внутренняя обойма прокручивает.
Думаю менять подшипники на эти неизвестные или поискать что-нибудь настоящее,
а то боюсь нарваться на "знаменитые поднебесные" с пластилиновыми шариками.
Наверное не буду торопиться с этим.
"Сюрприз" от учеников техникума- изготовителя (интересно, как это было сделано ? :shok: ) -
Отдам на пескоструйку и фрезеровку снизу и шлифовку сверху,
все-таки хочу "почистить" рабочую поверхность стола.
Стойка -
Ну очень не эстетично :wacko: . Наверное просто закрашу (это нерабочая часть поверхности).
Опора стойки тоже сделана халтурно (под нее местами аж краска затекла), ну да с этим
буду разбираться когда дело дойдет до восстановлении геометрии.
:hi: Если проварачивается обойма лучше втулку выточить заново Требования к точности больно высокие и + обороты большые
Изменено пользователем Андрей Алехин
Нет тезка, не стоит, посадка в норме, вал не пострадал (не успел!), просто когда в подшипнике кокс
всегда либо провернет, либо его разрушит.
А вообще-то, там многое хочется сделать заново :wink: .
Нетерпение души, снял бяку снизу основания на мелком наждаке.
Выравнивать плоскость особо точно смысла нет, буду ставить на пробку.
Разобрался в причине, - был недолив, язвы лечили сваркой, а подровнять забыли...
Пошабрил "рабочую" сторону головы -
Потому что было очень "шаршаво" - фреза наверное 250 и подача 5-6мм на зуб,
было хуже чем здесь (лишь слегка прошелся шабером) -
Ожидаемый результат -
Хм..., ждет нудная работа - придется повозится с плоскостью и вертикалью
(хочу чтобы это было в идеале :) ).
P.S. Какойто глюк с загрузкой фоток...
Изменено пользователем Andreyka
:) Отлично все получается
Спасибо, я стараюсь :) .
Стойка готова, будет стоять перпендикулярно на всех четырех "копытах".
Промыл шпиндель, подшипники в порядке. Обкатал на 20000 об/мин (через ремень токарного),
греется до 35-40°С, шум очень умеренный.
Прогнал резьбу на шпинделе для отжимной гайки (М12х1), какой-то чудак прихватывал пассатижами
Отколотил горсть земли и шлака из под основания, остальное закрепил краской
Осталось покрасить (это долго...) и собрать всё в кучу.
:good: А на виброапорки станок ставить будешь или на что то еще
В качестве виброопор использую лист пробки 2мм, столешница - бук 30мм, тумба из профиля 60х40х3.
А вообще-то постараюсь максимально все сбалансировать.
(Здесь как в медицине, ибо вибрации - плохая болезнь, лучше заранее заняться профилактикой).
Соответственно патрончик ставить высокой точности будешь
Очень полезное описание работ для незнающего (меня). А как балансировать шпиндель? Отжимная гайка освобождает инструмент? Или что-то другое? прошу прощения за вопросы - тоже нужен сверлильный - хочу знать все подробности.
Буду, "их есть у меня" :) -
Слева шариковый от 0.3(?) до 2мм, справа классический от 0 до 1 мм.
Кстати, шариковый вполне можно изготовить и в домашней мастерской.
Насчет балансировки. Вал длинный, боюсь статическая на ножах здесь ничего не даст,
однако есть возможность сделать динамическую у знакомых.
Тем не менее, при обкатке на 20000 об/мин дисбаланса замечено не было.
Все решится после окончательных испытаний.
И да, отжимная гайка позволяет снять патрон "без молотка".
Она у меня отсутствует, сделаю - покажу.
:) Вот на счет отжимной гайки интересно
Пыль и грязь ("пот и слёзы" :wink: ) -
Пока сохла краска, изготовил недостающие детальки ограничителя
и ржавое воронение преобразовал в "блестючесть".
После сборки выглядит так -
Кожух - урод, наверное надо думать о самодельном из стеклопластика.
Ну и конечно делать новую рукоятку на механизм подъема.
Кто-то приварил этот рычажок на штатный штурвальчик с накаткой, потому что
действительно, рука отвалится если не в серийном производстве.
Из проблем - кажись ремешок не родной.
Слишком короткий, пришлось в одном месте подрезать ребра охлаждения на движке.
Запустил... На макс. оборотах вибрация с частотой вращения двигателя.
Часа два при помощи пластилина балансировал большой шкив.
Метод такой -
1. Перемещаем кусочек пластилина по периферии, ищем минимум вибрации.
2. Увеличивая/уменьшая кусочек, также стремимся к минимуму.
Все делается на ощупь (пальцы весьма чувствительный инструмент, жаль субъективный :wink: ).
Критерий баланса - низкочастотные вибрации не должны ощущаться на фоне высокочастотного шума(вибраций) подшипников.
Что дальше..., нужно высверлить "эквивалент" на противоположной стороне.
Наблюдается небольшой стук в приводных шлицах шпиндельного вала.
Это наверное износ . Вроде пока можно и оставить, посмотрю как оно будет в работе.
Результат "ручной" балансировки, станок больше не трясет.
Выбран "эквивалент в толстом месте", инструмент - дремель (фреза, абразив).
Будет время/желание отнесу на совсем уж точную балансировку.
Разобрался со шлицами. Там стучали штыри которые ходят в шлицах вала шпинделя.
Эти штыри диаметром 3 мм были изношены, неравномерно(!), их поворот/фиксация на 90° решили проблему.
На скорости 6300 об/мин подшипники с "пожизненной смазкой" (фото в посте выше) теплые,
на 16000 об/мин - горячие. Было ожидаемо, надо менять.
Радует что станок разбирается как автомат Калашникова - легко и быстро,
так что такие процедуры как замена подшипников вообще не проблема.
Сделал контрольные замеры -
Пиноль внизу, но не в упор вала-шестерни подачи в край зубчатой рейки.
Биение в районе пол-сотки, люфт по "Х" - 0.01, по "У" - 0.04, хм..., посмотрим что скажет сверло ВК8.
А в общем то, совсем не плохо для поношенного станка.
Занимаюсь восстановлением такого же станка,шаршаво это мягко сказано про обработку головы тоже не удержался и обработал -за одним и попробовал модефикацию своего гриндера.post-12901-082004700 1395210291_thumb.jpg....post-12901-060321400 1395210308_thumb.jpg...post-12901-063075200 1395210320_thumb.jpg с одной стороны маленько накосячил -не в ту сторону штурвал повернул :fool: Двигателя совсем нет,хочу пристроить коллекторник от стиралки 12000 об ,смущает что он горизонтальной установки .
Обещал показать отжимную гайку. Вот она -
На месте выглядит так -
Заменил ручку винта подъема головы -
Пока внешний вид такой (кожух заменю позже) -
Осталось установить на тумбочку, сделать/подключить панель управления частотника,
но это уже другая история :wink: .
А что за частотник?
А что за частотник?
Mitsubishi D700 (750Вт). Очень уважаю эту фирму за качество и надежность :good:.
Андрей классная работа по восстановлению! :good:
Не судите строго если было, какую красочку пользовали?
Вот ведь незадача... :wacko:
Купил в авто-магазине баллончик (вроде была акриловая), покрасил, баллон выкинул и забыл .
Бывает))), сам вот подбираю чем свою сверлилку забрызгать, выбор то велик, это и осложняет. :)
A где б ремешок плоский к этому станочку раздобыть?Пора движок со шкивком пристраивать-а ремешка нет. :cray:
Здравствуйте, купил себе такой же станок и восстанавливаю, но не хватает некоторых запчастей. Не могли бы вы подсказать размеры?
1)Шкивы один и второй
2)Вкладыши для пазов столба и шпинделя
3)Шайба с резьбой та которая внизу шпинделя с 2 отверстиями
Rkjeka, Завтра, хорошо?
Как вам будет удобно.
