Всем здравствуйте. Приобрел станок 6р80ш в нормальном состоянии, сильно не разболтанный.Отмыл, отчистил поменял масло везде, восстановил трубки подачи масла на консоли, смущает вот такая хрень возле насоса СОЖpost-72622-059473200 1394194126_thumb.jpg
Трубка из этого бака выходит сюдаpost-72622-081933900 1394194263_thumb.jpg возникает вопрос: это заводское или самодеятельность, и для чего.
и еще после непродолжительной работы станка течет масло с консоли, маслом залита становиться стойка консоли, как сложно устранить течь?
неужели тупик?
неужели никто не работает на таком станке?
Откуда конкретно течёт масло? Подозреваю что из под крышки с правого бока консоли. Тогда надо прокладку поменять или просто силиконом фланец промазать, но маслоканалы не заткните.
ИХМО самопал.
На фрезерном станке 6р80ш не включается ускоренный ход.Подскажите в чем причина?
Точно не знаю.Я просто хочу открыть свой цех по мех.обработке.Уже купил токарный 16К25. Нашол фрезерный 6р80ш по хорошей цене но в нем,когда я ездил во вторник его смотреть,не включался укорененный ход.Владелец вообще не в курсе как и станок включается,на нем работал наемный токарь-фрезеровщик,которого владелец не может найти и сказать мне работал ускореный ход или нет раньше.Вот по этой неисправности мне он зделал еще скидку.Вопрос:серьезна ли это поломка,могули я устранить ее своими силами(в станках розбираюся не очень так как раньше работал конструктором и в основном занимался КД,но при своем желании и вашей помощи готов без проблем взятся за ремонт),будет ли долго и нормально работать станок с этой поломкой?
Rys,
Недавно чинил такой косяк на 6Н10 (консоли фрезеров похожи) Был срезан штифт на валу двигающем муфту ускоренного хода.
В любом случае нужно разбирать и смотреть причину! Может быть штифт, а может гораздо серьезнее. Без вскрытия тут ничо не посоветуеш. Если цена устраивает, то нужно брать
Хорошо, я же могу на нем работать,только что придется все вручную крутить так же?
Ну почему в ручную, подачи то работают как я понял. Станок не большой, можно и без ускоренных работать, как говорится план не гнать!
Подачи работают.Тогда поеду в среду забирать.А где паспорт можно взять?
Паспорт тут на форуме скачайте раздел файлы-паспорта. Самое главное это состояние направляющих, а механику более менее можно довести до ума.
Большое всем спасибо за информацыю.Рад что зарегистрировался на этом форуме!!!
Ждем фото станка!
Ок!В среду заберу станок,тогда и выложу)!
Начните с проверки напряжения 24в на муфте и проверьте правильность подключения 380в.
У Р (и других более старых версий) в отличии от Т управление быстрым ходом чисто механическое.
владею данным станком уже с пол года, если в двух словах- хрень полнейшая, предназначен для мелких работ в гараже но никак не на производстве. через пару недель появился шум в поворотной голове, вскрытие показало поломку конических шестеренок а они дорогущие- 20т за пару да еще так просто не найти, заказал на заводе прямозубые, через пару недель одна из пар вышла из строя, сделали плохую термообработку, но не суть.., станок уже стоит мертвым грузом больше месяца., конус шпинделя 4км- это не есть гуд приходится иметь набор разных оправок под вертикальный и горизонтальный шпиндель, при замене сверла приходится откручивать оправку и ее выбивать со сверлом, хотя станок позиционируется с возможностью сверления, но замена сверла с одного диаметра на другой занимает много времени и если требуется просверлить одно-два отверстия то сверлю дрелью. Продолжу поломки-через месяц перестал подниматься стол выяснилось сломан упорный стакан винта он был чугунный выточили и поставили стальной, после простоя перестал включаться ускоренный ход проблема решилась в замене кнопки, сейчас появилось масло снизу станины но разбираться нет никакого желания- достал он меня. Если уж и брать широкоуниверсальный то 6р82ш,
У Р (и других более старых версий) в отличии от Т управление быстрым ходом чисто механическое.[/color]]
Не совсем так, начиная с "Р" серии ускоренный ход включается элекектромуфтой.
Изменено пользователем Sensey81
Sensey81, Не совсем так, начиная с "Р" серии ускоренный ход включается элекектромуфтой.
На 6Р11 механика сам разбирал и менял обгонную муфту !
Изменено пользователем tavr233
tavr233, вот ссылка на паспорт http://www.chipmaker...iles/file/5079/ , можете глянуть.
зачем перестёгивать ? я о 6Р11 а вы мне 6Р80.....
Вы же говорите о литере -Р- как о литере с которой начинаются электромуфты или мы друг друга не поняли ?
Наверное я не понял вас в том что вы имели в виду литеру --Р-- не в общем . а именно в отношении "Жальгирис "
drunij,
Да у " Жальгирис " качество чугуна отвратное (карандашный грифель -ММ-) Те же поломки ( то опорный стакан вертикальной подачи расточен так что с одной стороны почти 10 мм , а с другой 2 то фиксатор пиноли с таким же дефектом - смещённое отверстие по отношению к литью) Да и так - всё довольно таки хлипковато ну мелочь всякую фрезеровать - пазы под отвёртку на М6
