turner94
приспособление для разметки
здравствуйте! хочу предложить всем вот такой свой вариант выхода из положения при отсутствии градуировки на шпинделе токарного станка ,если есть необходимость размечать окружности на разное количество частей не прибегая к использованию делительной головки . Все началось с обрезки тормозного барабана для получения чугунного фланца с внутренним диаметром 230мм и наружным около 360мм,потом я просверлил поперек 3 отверстия для М8 и нарезал резьбы в которые будут ввернуты стопоры под отвертку ,крепящие фланец на дальний конец токарного патрона 250мм,потом примутил делительную голову к заднему концу шпинделя зажав на разжим его,прострогал 360 рисок по всей окружности фланца ,получился интервал в 3мм между рисками (вполне видимо). получилось съемное приспособление
его остается расточить до 250,1 и можно быстро устанавливать
а не проще ли посчитать длину окружности патрона и в том же автокаде нарисовать и распечать линейку на патрон? у себя так сделал, мне хватает.
Вахмурка, и каждый раз ее наклеивать?
а зачем каждый раз? один раз наклеил на нерабочую зону патрона и хорош. клеил скотчем, если что - просто протер и всё.
вот еще фотоpost-40796-062002300 1407948066_thumb.jpgpost-40796-052275700 1407948075_thumb.jpgpost-40796-089543800 1407948082_thumb.jpgpost-40796-076484500 1407948091_thumb.jpgpost-40796-032637800 1407948119_thumb.jpg
Хитро УДГ к задней части примостырили. Хм, надо запомнить, вдруг пригодиться. Спасибо.
У меня китаец с патроном 100.В школьных принадлежностях купил пластиковый транспортир.Обломал в одном месте, изогнул,просунул за патрон и к планшайбе приклеял на плавящийся карандаш.
вот еще немного фото
