Magol
Сколько весит этот пресс?
Позвонили , чтобы завтра срочно забрал пресс. Когда смотрел , думал забирать на манипуляторе,а щас жаба задовила переплачивать. Кто знает его примерный вес и точную ширину ? В газель или мерс влезет ?
Тоесть не по диогонали .
Кстати он 20 или 40 тонн?
килограмм 200 по ощущению не более
Спасибо. Вчера забрал. Втроём положили(уронили) в бортовой фольксваген, и довольно легко сняли.Наверное около 250 кг.
Добрый день!
Кажется это пресс гидравлический 2135.
Паспорт и инструкция по эксплуатации можно скачать:
http://www.hobbycnc.ru/docs/2135_1m.rar
Вес пресса 2135 - 530кг
Максимальное усилие - 40тс
У пресса на фото не хватает эл. двигатель и (кажется) маслянный насосс.
Имею такой же пресс. Достал тоже без двигателя и насоса.
Поставыл эл. двиг. 3 кВт на 750 об.-мин., 3ф. и шестеренный насос НШ10 от трактора.
Пользуюсь прессом уже больше 20 лет и доволен. Правда 40тс обеспечивается при давлении масла в 200 атм., но так-как максмальное (допускаемое) давлние для НШ10 и подобных насосов менше (120-150атм.), усилие пресса соответственно снизилась.
Janis
Спасибо ! А я собирался тему создавать про нужный электродвигатель. :cray:
Насос большой есть, а вот ручного я пока не обнаружил ( или распределителя ).
Лихо , однако 530 кг. мы дёрнули. Наверное после ДИП 300 всё что меньше тонны пушинкой кажется.
magol писал:
Незнаю, что думали написав о большом насосе. Надо понять, что нужен насос с большим давлением но с относительно небольшой производительностю. В противном случае скорость перемещения толкателя (штока) слишком большая и труднее работать. При увеличении производительности насоса приходится и увеличивать мощность привода.
Я выбрал наименьший и легко доступный насос НШ10 (10л.-мин.). Этим насосом комплектуется трактор Т25. Также стоит выбрать низкооборотистый эл. двигатель. При указаном выше выборе насоса и двигателя пресс работает с нормальной скоростю.
На моем прессе был оргинальный переключатель напрвления потока масла. Ручного привода там даже конструктивно небыло. Предпологаю, что отличительная модель пресса. Без этого обходился даже не думая. Ручной привод хорошо помагает при правке погнутых волов и пр. Для этого пользуюсь ручным гидравлическым прессом.
Думаю, что возможно приспособить двухсекционый распределитель от трактора.
Janis
magol писал:
Таких насосов полно (шестеренные, немецкие, итальянские, болгарские, российские), они недорогие, рабочий объем на оборот начинается где то от 0,4 см куб. Давление бывает до 300 бар.
О ручном насосе я узнал из паспорта. У меня тоже не видно что он был когда то .
Поэтому и обозвал "большим" насос , работающий от двигателя. Он к счастью есть. :cray:
