slesar2229
Цанговые патроны и цанги
Добрый день!
Друзья, подскажите пожалуйста по цанговым патронам КМ2 с цангами.
Искал принцип работы лепестков в инете, собственно вообще нет описания подробностей.
Предложили дешево пару комплектов с цангами.
Однако они различаются: ER16, ER20,ER25, ER32
По спецификациям видно что средний диапазон цанг "перехлестывается" у всех вариантов, а стало быть если купить ER16 и ER32 получится что они обслужат ВЕСЬ диапазон цанг от самых маленьких по ER16 до самых больших ER32 ?
Подозреваю ньюансы!
Подскажите пожалуйста кому не сложно, в чем причина существования ER20 и ER25 если есть ER16 в связке с ER32 ?
По какому принципу зажимают цанги? (например цанга с диапазоном 4-3 , я правильно понимаю: на 3мм диаметре зажимная поверхность лепестков будет параллельна оси цанги , а по мере повышения диаметра до 4 мм - зажимная поверхность лепестков будет набирать угол относительно оси цанги?)
ER цанги имеют два конуса, плюс они имеют и "верхние" и "нижние" пропилы - при затягивании все лепестки центрируются в равной степени.
И да - больше "параллельность" будет именно при зажатии 4мм инструмента, нежели чем 3мм - это для цанги 4-3мм
Нет ли путаницы? (т.е. максимальное зажатие до НЕрасхождения пропилов по логике на максимально МАЛОМ диаметре)
Для цанги 13-12мм параллельность сместится в другую область?
А что насчет самих ER? Каким выбором руководствоваться?
Выбором какие фрезы будете пользовать. Ведь есть такие у которых хвостовик меньше по диаметру чем рабочая часть - плясать от диаметра рабочей части. Ибо чем выше "ЕR" - тем сильней будет держать фрезу(больше площадь соприкосновения цанги по длине).
Ну смотрите сами - площадь "губок" у цанги одна и не меняется, меняется только зазор между пропилами. И чем он меньше тем выше шанс что цангу поведёт в сторону(винтом например). Для исключения такх ситуаций даже придуманы специальные гайки с подшипником - при затягивании нет осевого момента вращающего цангу, и цанга стоит ровно.
А патрон под все ER один подходит? То есть, в патрон из комплекта ER32 можно поставить цанги из набора ER16 малого диаметра?
Конечно нет. Цанги для каждого патрона свои.
При выборе размера ER-цангового патрона нужно учитывать размер самого патрона и цанг под него. Большой патрон будет неудобен для мелкой работы, с фрезами малого диаметра. Будет закрывать область реза. Если у вас не ЧПУ, то под КМ2 больше ER25 брать не стоит.
Не совсем понял что там будет закрывать, но в любом случае уже поздно. Жду ER40 КМ2 на свой 1д601 (правда цанг на шару не много вышло.)
