Спирт
Какая смазка лучше для станка 16Т02П
На днях по случаю был куплен станок 16т02п, состояние хорошее, последние лет пять был законсервирован естественным образом, то есть слоем пыли, у станочника ещё шесть станков, до этого просто добежать не мог. После покупки станок был разобран на молекулы, и все детали были вымыты в ультразвуковой ванне. Сейчас начинаю сборку, и возник вопрос:
Чем лучше смазать ходовой винт, и гайку.
Консистентной смазкой.
1. Литол
2. Литол с Советских времён.
3. ШРБ
4. Солидол
5.ЦАТИМ
Трансмиссионным маслом.
1. 75W90
2. 75W140
Масло для АКПП.
1. ESSO LT71141 полусинтетика.
2. Liqui Moly Top Tec ATF 1200 синтетика.
Моторным маслом.
1. Полусинтетика Кастрол.
2. Синтетика Кастрол.
Чем лучше смазать направляющие.
1. 75W90
2. 75W140
Масло для АКПП.
Моторным маслом.
На оба Ваши вопроса ответ один: И-20 (30). Можно вазелиновое но это уже "перебор" будет.
isv, Спасибо, а какое вазелиновое если возможно марку, заранее благодарен.
Вазелиновое - оно одно. Но оно для смазки плохо подходит. Смазывающая способность ниже, чем у индустриалки. И антиокислительная стабильность тоже никакая.
Мажьте трансмиссионкой и то, и другое. Если она у вас есть и вам её некуда девать. Если нет - купите и-20 или и-30.
Изменено пользователем White_Swan
Это масло тоже самое что и И-20. только очень хорошо очищенное от кислых примесей. Это уже много раз здесь на форуме обсуждалось. Кроме того стандартная рекомендация для смазки мирилки, микрометров например, это самое масло, так что с вышеупомянутой " стабильностью" у него тоже все хорошо. Реже применяется, т.к раза в три дороже. Хорошо работает и на высоких оборотах. Шпиндели часовых станков мажут, особенно за рубежами Родины.
Это масло совсем не то же самое. Это масло веретённое АУ, и никаких кислых примесей там нет. Его очищают от канцерогенных компонентов, а это примерно половина масла как минимум. Потому и дороже в три раза.
Мерилку им мажут потому что у него почти нет запаха и оно так не пачкается, как обычная индустриалка. Смазывающая способность и антиокислительная стабильность для мерилки не так актуальна, как для станка.
Применяйте И-20, именно оно рекомендовано для вашего станка, изучите паспорт, здесь он есть в файлах, там еще где-то ЦИАТИМ рекомендован, его можно заменить на ЛИТОЛ-24, но в ПБ льется веретенка, там барботажная смазка применена. Вазелиновое не применяйте, это специальное масло высокой очистки для консервации и ничего общего со смазочным маслом не имеет.
Вот здесь как раз вы не правы, для мерилки очень важна антиокислительная стабильность, кстати, консервируют и смазывают мерилку специальным маслом 90% которого составляет трансформаторное масло, вазелиновое масло тоже входит в состав смазки.
Изменено пользователем Vadym
