александр386
Самодельный гриндер
здравствуйте! хочу показать свой первый самодельный гриндер. хотелось бы услышать мнение форумчан по этому поводу,оценить указать на недостатки(критика приветствуется). изготовлен был в помощь наждаку ну или частичной его замены для домашних нужд извиняюсь за качество фотографий, фотоаппарата под рукой нет. Ленты сам склеивал,длина от1100мм до 1600мм,ширина 45мм. двигатель от водяного насоса однофазный, диаметр роликов 50мм,приводного 100мм. собрал на днях еще не успел по настоящему опробовать(стоит в квартире пока позже отнесу в гараж) Пуско наладка показала мощностpost-99958-094405500%201394179313_thumb.jpgи вроде бы хватает.post-99958-089089100%201394179337_thumb.jpgpost-99958-062327500%201394179298_thumb.jpgpost-99958-011492100%201394179327_thumb.jpg
Изменено пользователем александр386
45мм ширины ленты не мало? ну и фотки хотелось бы видеть
в расширенной форме ответа прикрепить есть волшебная кнопочка... их выбрать и потом в сообщение у в нужном месте наставить
Отлично получилось! Ширину бы побольше при таких масштабах.
А есть регулировка сбега ленты?
Изменено пользователем Флэпджек
не могу разобраться как вставить фотки
Для новичков. :hi:
http://www.youtube.com/watch?v=Nvnbwt-f7oU&feature=youtu.be
Читать тему "Как выставлять картинки": http://www.chipmaker.ru/topic/25808/
Изменено пользователем Ртуть
хороший станок. объясните мне как регулируется ролик смещения ленты. т.е как устроен сам механизм ролика. спасибо.
А где такой двигатель достали,каков диаметр вала,интересно?
А что использовали на опорную часть под ленту? Какой материал?
NoSpeech, плитка керамогранит
VadKudryavtsev, двиг от водяного насоса диаметр вала 12мм,сейчас уже заменил двиг поставил асинхронный с частотником
Воха84, так ведь на фотках все видно и понятно лучше любых слов
Я вот все думаю чем заменить. Керамогранит долго не живет. Довольно быстро появляется седло. Сейчас пробую чугунную пластину. Отфрезеровал в размер, четыре отверстия по углам. Появилось седло, повернул на 180 градусов- дальше работаю, выработка появилась- перевернул обратную сторону и еще двойной ресурс.
Потом опять отфрезеровать и снова можно пользоваться. Толщина 12мм, хватит на какое-то время.
NoSpeech, как вариант имеет право на существование, я приделал то что у меня оказалось под рукой
В идеальном варианте вместо чугуна должна быть какая-нибудь жаростойкая нержавейка. Но такой у меня нет.
читал где то что приклеивают стекло
День добрый, вот немного модернизировал свою игрушку. А именно поставил другой двиг. с частотником, удлинил прижимную пластину сделал ее с регулировкой по наклону, увиличил столик и сделал его выдвижным, поставил другой приводной ролик. Теперь навести красивости разные т.е пообрезать все ненужное что где торчит и красить.
Еще забыл сказать приводной ролик сделал из фанеры буквально за 1 час, проточил на этом же двигателе в бочку биений вроде нет, во всяком случае двиг. не вибрирует.Предыдущий ролик металлический выточенный на токарном станке сильно был разбалансированный решал вопрос приклеиванием монеток в нужном месте
Самый лучший материал на опорную площадку- полированный гранит. Стоит два года, следов износа нет, лента скользит хорошо, не боится температуры и ударных нагрузок. Приклеен на уголок клеем Akfix 610.
Ну и где его взять?
Ну и где его взять?
В любой фирме занимающейся гранитными памятниками, у них очень много остатков.
Ну и где его взять?
"Эти остатки надо будет в размер подогнать и вот тут ценник неприятно удивит
александр386 Алмазным кружком дома на раз два!
