Payalnik
Определение распиновки
Здравствуйте. Есть возможно живой проектор, хочется его проверить. Проблема в отсутствии переходника с двухрядного пятнадцатипинового разъема (как гейм-порт) на стандартный трехрядный пятнадцатипиновый VGA. Можно как-то определить распиновку двухрядного? Проектор Infocus Litepro 210. Разъем который надо подключить к видеокарте отмечен на фото галкой.
Так в чём проблема? стандартный VGA виден, и аналоговые коммутаторы видны, берём обычный тестер и вызваниваем входа.
Даташит коммутатора берём из интернета, а выход у него один.
А двухрядный 15ти пиновый порт - это случайно не порт для интерфейса? Обычно для видео ставят или VGA или HDMI, а тут 15 пин...Странно. Переходник спаять не вопрос, вот будет ли работать?
Сделайте фото с боку и фото разьема кабеля, и марку бы проэктора не помешало бы.
arcad, т.е. этот нестандартный вход от видюхи просто соединен с обычным VGA выходом на моинтор и должен с ним звониться напрямую?
els26, не понял какие фото нужны. Двухрядный точно на видюху, обычный трехрядный точно на моник.
Payalnik, нет не напрямую, а через коммутаторы.... это микросхемы выполняющие роль переключателей.
Т.е. только во включенном стостянии? Или только от входов-выходов коммутаторов до разъемов? Какая вообще логика работы этого выхода на моник - он не просто параллельно проектору подключен ко входу видюхи?
Двухрядный разъем был на CGA мониторах, но это было , помоему , еще до изобретения проэкторов. У CGA разводка была как на телевизорах. Без микросхемы , эмулирующей VGA сигнал, его не подключить. Даже с ней - качество будет не ахти.
Да, но он был 9-, а не 15-пиновым...
0leg-ch, Точно, 9 был . Как давно это было.... Люди столько не живут, уже позабылось все...
Где тут кстати коммутатор? Датащиты все на английском, вкупе с недостатком знаний по теории я запутался.
Payalnik, HC4053. 3 независимых переключателя на 2 положения.
А чего это он возле маковского разъема? Писишный внизу.
А хрен его знает... Быть может для удобства трассировки...
Я подозреваю, что MAX435 исп-ся для усиления сигналов RGB и преобразования их в диф. вид. Попробуйте осциллом встать на их выходы, а на контакты 15-пинового разъём подавать один из сигналов RGB с видюхи. Так найдёте RGB, а HSYNC/VSYNC -- методом научного тыка...
Непохоже, т.к. этот весь девайс с кучей разъемов необязателен - еще бывает просто шнур от писи видюхи до проектора, только нет его у меня. Значит стандартный вга сигнал доходит до проектора неизменным, так?
Вот на всякий случай фото входной платки проектора.
Для чего эти двухрядные разъёмы? Это вход и выход для макинтоша? Какие ещё кабели в комплекте, какие у них разъёмы? Есть ли кабель «8. CableWizard computer cable»? Есть ли у вас оригинальное руководство к этому проектору? Я скачал инструкцию, но с этими разъёмами мне не всё ясно.
http://www.infocus.c...lp210-projector
http://www.infocus.c...0_UserGuide.pdf
Можете выложить фото верхней крышки этой коробочки с пиктограммами для того чтобы понять, какой разъём для чего предназначен? И фото разъёмов кабеля №8, если он у вас есть.
У меня сложилось мнение, что в комплекте должен идти кабель с трёхрядным разъёмом (PC) на одном конце и двухрядным разъёмом (Mac) на другом конце. И распиновка двухрядного разъёма должна соответствовать распиновке макинтоша. Такой переходник в своём роде.
Рискну предположить, что от PC можно подать сигнал на проектор на вход для макинтоша, и этот вход на круглой коробочке должен быть трёхрядным. Если и не заработает, то сгореть вроде ничего не должно.
Изменено пользователем EW1UA
по VGA сходу красивую картинку не нашел поэтому ссылку http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
Для проверки хватит RGB, земля Hsync Vsync
Изменено пользователем IFomin
IFomin, это не тот визард, вы дали картинку на более навороченный.
И если даёте чужие картинки, так уж и ссылки давайте.
http://www.projector...blewizard2.aspx
http://www.blackboxa...ing%20DB15.html
Для VGA не нашли?
http://www.blackboxas.no/no-no/page/5628
Картинка дана для примера. Дальше обычная распиновка мака и ссылка на распиновку VGA. где не прав?
Для VGA не нашли?
И к чему всё это? я залез в гугл картинки и оттуда нятягал. По сайтам не лазил, кроме как по пинаут.ru...
PS Для решения задачи приведенных данных достаточно. И мы не диссертацию пишем со ссылками на первоисточник.
Не существует «обычной распиновки мака». На том же pinouts.ru найдётся несколько распиновок для мака именно на двухрядный 15-пиновый разъём. Две разных, по крайней мере.
где не прав?
Именно в том неправы, что надёргали неизвестно откуда картинок неизвестно для чего. Без контекста. Ссылок не дали. Например, дали картинку на более навороченный CableWizard2. Для чего, спрашивается? К тому же, картинка мелкая и невнятная.
В итоге, моё мнение такое:
EW1UA, пиктограммки на корпусе невнятные, переписал надписи. У меня на руках есть только этот визард и сам проектор.
Возьмите обычный старый Mac-ский переходник под VGA и пользуйтесь. (из нового (годов 1997) VGA мака на старый моник (до 1994 г) Apple).
Изменено пользователем aleks_com
Сам спаяю, готовый еще поискать. Землю всю надо подпаять или достаточно одной какой-либо? Корпус разъема тоже к ней?
Подпаял пока только одну землю, ргб и синхро. Не фурычит. Он вообще должен хотя б меню выводить если источник сигнала не подключен? Включается, греет лампу и гасит ее спустя минуту-две. На кнопки не реагирует. Светик около разъема компа не горит.
Почитал с онлайн-переводчиком итальянскую инструкцию, про это не нашел. Наверное это что-то само собой разумеющеюся, только у меня проектора никогда не было и я в них не шарю.
