Александр___
подобрать преобразователь 220->110В
нужно купить преобразователь - не уверен какой мощности брать. драйвер по инструкции на 3,3А (3,3х110=330ВА. где-то 280Вт).но на моторе, который крутит этот блок написано 0,9А. то есть где-то 80Вт.
Вопрос: на сколько ватт взять преобразователь? в продаже есть на 200Вт и 500Вт. цена отличается в три раза.
Изменено пользователем Александр___
Т.е. нужно запитать 110-вольтовый драйвер? А чем транс 220-->110 не нравится?
транс как раз нравится. вопрос в том, какой мощности в ваттах транс покупать.
или раз написано что драйвер 3,3А то и не экспериментировать? при пуске двигателя опять же нагрузка до 300% от номинала движка бывает.
Я тут немного поэкспериментировал с мотором включая его через трансформатор... В общем мотор явно перемотан, зачем не знаю, просто подарили. От сети 220 ток ХХ 8 ампер при подключении "зведой", при подключении через транс 110 вольт (автотрансформатор) ток стал в норму 2.5 А (двигатель 400 ватт). Так вот, трансформатор не даёт нормальный пусковой ток, падает на нём мощность во время запуска. Ставить больший транс экономически не выгодно, отсюда имеем дилему...
Александр___, в спецификации комплекта указан ток 3,3А, двигатель шаговый (бросков тока не будет), так что из перечисленных вами пожалуй лучше взять ближайший - 0,5 kW. Если есть возможность заказать (мотать самому) - то автотрансформатор хоть на базе транса от цветного лампового ТВ ТС-270 (экономия меди, да и в весе-габарите-цене выигрыш).
Изменено пользователем Grey67
да, пожалуй 500Вт оптимально, только он втрое дороше 200-ваттного. но видимо, лучше не экспериментировать
