Саян
Уход за индикаторным нутромером
Купил себе нутромеры. 10-18 и 18-50. Как всегда при "оптовых" закупках проморгал один.
Проблема первая. Измерительный шток ходит "со скрипом", в смысле - туго. Чем промыть и можно ли измерительную головку разбирать?
Проблема вторая. Шток индикатора не доходит до промежуточного штока (который с пружинкой, второй слева на фото). Не хватает запчасти? Или что-то другое? Что рекомендуете?
они не все подходят, у меня нутромеры другие, а микронные в них тоже не достают
только большие с волосом(ИПЧ кажется)
он похоже вообще не из комплекта
побултыхайте в чёмнибуть
Изменено пользователем tmpr
Удлиненной пипки. Точите новую, в торец запрессуйте шарик от подшипника
У нас ремонтом индикаторов, впрочем как и другого инструмента занимается опытный слесарь-инструментальщик, он их в случае как у вас разбирает промывает и колдует над ними, его результатами все довольны.
По второму случаю - а пробовали ИЧ-10 ставить, он то достает. На фото по моему МИГ и у него вылет ножки вроде как меньше.
На индикаторе тока номер. Но ход мысли понял.
А что за рычажок на индикаторе сбоку и винт? В чем их функционал?
если нажать рычажёк то наконечник вверх до упора уйдёт - безопасное положение, чтобы можно было например передвинуть индиатор или деталь под него запихнуть
а винтик - стрелку на ноль выставлять, пару соток туда-сюда двигает её - чтобы не двигать весь индикатор
Рычажок - арретир (втягивает шток при нажатии), винт - установка нуля
Спасибо. А то я винт крутил (ну, типа, в надежде, что заработает) и никакой реакции. Подгрузил шток и правда - выставление в ноль.
Странное какое то чувство. Вот вроде бы "левый" нутромер впарили, а начинаешь его в чувство приводить, и он становиться роднее. И на продавца уже зуб исчезает....
"Это, вообще0то нутромер повышенной точности, и применять в нем можно только головку МИГ"
Это, как сказано выше, арретир. Но его назначение не только в том, чтобы подставить деталь (Тем более, что в нутромере деталь с индикатором не контактирует), а еще и для того, чтобы снять напряжения в измерительной системе головки. Поэтому, настоятельно рекомендую, перед каждым новым этапом измерений нажимать арретир до упора. Это даст Вам стабильность показаний прибора.
Также не стоит использовать головку отдельно от нутромера - она может выйти из строя раньше измерительной мехники нутромера.
Винт тоже не любит частых подстроек, поэтому лучше выставлять на 0 в ручную. Для этого необходимо взять устаовочное кольцо, а если нет, то просто микрометр. Выставив микрометр на нужный размер необходимо установить между его губками нутромер и покачивая вдоль оси нутромера найти минимум и выставить его на ноль.
Хотя для этого нутромера, чтобы получить требуемую точность лучше всего использовать уставочные кольца.
Metrolog.BY, как я понимаю Вы занимаетесь поверкой и ремонтом мерителей, посоветуйте нужна ли и какая именно смазка механизма индикаторных головок и штанг нутромеров.Думаю что этот вопрос многих интересует.
1. Промываем бензином Б-70, Калоша, БР-1. Если не работает измерительная головка, то аккуратно снимаем стекло, потом с помощью двух отвёрток поддеваем стрелку и снимаем шкалу. Механизм опускаем в ванночку с бензином и промываем используя арретир. Потом с помощью аптечной резиновой груши продуваем механизм, смазываем все оси часовым или приборным маслом. Ставим шкалу, стрелку и остальное на место. Всё.
2.Если измерительный стержень головки не доходит до штока нутромера, то откручиваем наконечник, вытачиваем маленькую втулку под диаметр наконечника и длиной чуть менее половины длины резьбовой части наконечника. И ставим втулку между наконечником и гильзой головки. Всё.
Индкаторную головку согласно паспорта нужно мыть с помощью бензина Калоша... И при этом ни в коем случае нельзя допускать попадания безина на циферблат, потому что он нанесен краской. За один раз с ним ничего не случится, но не пройдет и года, как покрытие пойдет пузырями.
Смазывать индикатор не стоит - все опоры на камнях. А шток должен ходить бесшумно насухую - наличие смазки может привести к тому, что вы не заметите, что шток перекосило и следственно это приведет к заеданию... Это касается головок индикаторного типа...
В головку МИГ и ИРБ лучше вообще не заглядывать - там очень "нежный" рычажный механизм.
Нутромеру тоже смазка не нужна - она может попасть на клиновые пятки и это может привести к появлению лишних микрометров при измерении.
Странно, а я в паспорте прочитал, что "После промывки механизма цапфы осей смазать часовым маслом." А про камни и циферблат все совпадает. Может паспорта разные? Моя версия паспорта:
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1229
Metrolog.BY, спасибо, так и думал но небыло подтверждения.
