Altruistt
Расчет шкива для клиноременной передачи
Здравствуйте.Обращаюсь за помощью.Помогите правильно рассчитать диаметр шкивов и подобрать ремень.Сам рассчитал,но не уверен в правильности.Шкивы рассчитываю для ленточной пилорамы.много просто слизано с аналога (то же самодельной пилы).Буду благодарен за любой совет.Может есть какие-нибудь программы для расчета.
Вот исходные данные.
Мощность двигателя (бензиновый)=13 л.с
Число оборотов=3000 об/мин
Обороты на ведомом шкиве=2000
Межцентровое расстояние=600 мм
Вот что у меня получилось:
Диаметр шкива двигателя=140 мм (это диаметр окр проходящей через цент тяжести ремня,если я правильно понял),тогда справочных данных наружный диаметр 144.7 мм
Диаметр ведомого шкива=200 мм,с учетом справочных данных=204.7 (наружный диаметр)
Данные по ремню в прикрепленном файле.
Всё найдёте во 2 томе Анурьева.
