Хаммер
Массовая резка металлолома
Буду краток , необходимо в условиях крайнего севера порезать порядка 40 000 тн металопроката в основном трубы большого диаметра...Посоветуйте оборудование. С уважением я...
Бензорезы, пропан, кислород, резаки, а ещё я слышал при сильных отрицательных температурах металл сам крошится)
Уважаемый в каждом случае индивидуальный подход. Какими ресурсами располагаете вы и что можете раздобыть. Может есть смысл их сначала вывезти, а потом разрезать. Какая толщина трубы? я так понимаю нефтянка? какой диаметр трубы. Объём по сути не большой.
Ну да, 2-3 км трубопровода (не резанного) погрузить на соотвествующий грузовичЁк :fool: и вывезти в теплые края на порезку. Осталось только грузовичЁк подобрать :)
Насколько я понимаю мне необходим плазморез....вот только какой правильно выбрать..толщина металла 20, 30 ,40 мм . Что касается металлолома , это остатки старого оборудования, вообщем свалка каких у нас в стране 1000...
Изменено пользователем Хаммер
Резать будет один человек? Если да - то брать по максимальной производительности.
Если нет - то для экономии средств брать посты разной производительности в зависимости от количества металлолома данной толщины и количества резчиков.
Будет 4 поста, средняя производительность каждого поста по 10 тн в смену...для резки металла к контейнера и дальнейшей погрузки на баржи..
А там электричество 3 фазы достатчно мощное есть. Плазморез который прорезает 40мм очень много жрёт, плюс к нему компресор нужен.
Газом было бы быстрее но вопрос как туда баллоны кислорода таскать, кислорода нарезку очень много надо.
А там электричество 3 фазы достатчно мощное есть. ... кислорода нарезку очень много надо.
В крайнем случае - можно и компрессорами обойтись - чистота реза ведь не критична. С электрикой то-же - обычные передвижные генераторы, они-же компрессоры. Т.е. остается потребность лиш в дизтопливе.
Просмотрите аппарат плазменной резки Cutmaster 40. Они в большом количестве поставлены для очистки от металлолома на архипелаге Земля Франца Иосифа на даааалеком севере. Все работает успешно. Также конечно там резали и газом, но кислород быстро кончался а для работы плазмы нужна только электроэнергия (компрессор тоже работает от электроэнергии как и сама плазма). Могу дать координаты из экспедиции с кем можно поговорить об их опыте работы там.
Это видео с ютуб.
http://youtu.be/x3XeCdye0sM
А цветнина там будет?
Могу подсказать людей которые принимают лом (цветной) от 20 тонн и выше. Сами понимаете ценник там совсем другой.
