Dark horse & Co
Чудной патрон
Собственно воть такая чудная железка , чтот фантазии не хватает придумать для чего .
Принимаются даже самые смелые идеи :)
Изменено пользователем Dark horse
В отверстии патрона чего ? цилиндр или конус?
Вообще можно предположить что это патрон для цилиндрических пальчиковых фрез рассчитанный на один размер(например только для фрез диаметром 16 мм)
неа ,там глухо ,в принципе на фото видно всю глубину цилиндрического отверстия.
самое интересное это конус с торца помоему,прежде всего.. возможно что то специальное, умничать не буду- засмеют ..КМ - даёт первую мысль о фрезере, но и в ПБ тв или другого токарного наверное тоже можно поставить))
Внутризаводская рацуха имхо.
Эт понято что для определённой задачи , а вот для чего ...
Специальная оснастка чтото доробатывать со скосом относительно скоса на токарном, у нас на заводе такой разной полной с хвостами до КМ6!!
Это вообще нельзя назвать патроном. При закручивании накидной гайки и скольжении шайбы по скосу, некоторое зажатие конечно будет, но очень-очень слабое. Точно не для фрезы, провернет на раз.
Клин в такой конфигурации работает на ослабление. Т.е. большое осевое давление преобразуется в весьма умеренное давление на сдвиг клина.
Изменено пользователем Алексей С
А поподробнее рассказать?
Думаю что зажим цилиндрического хвостовика путем смещения шайбы, такая себе быстрая замена цанги.
Для расточки посадки качающейся шайбы?
Вот мы тут версии выдвигаем, а шпиЁны тырят технологии у "бомбоделателей и спутникозапускателей" (С) (Аллент) :crazy:
Отверстия под направляющие штифты круглые и судя по фото без зазора. Так что врядли Изменено пользователем Mechanik
Оригиналиненько. Обычный патрон для зажимания чего-то цилиндрического. Зажимает за счёт смещения шайбы по уклону.
Может, у людей цанг не было :rolleyes:
а вот для чего ..
Читаю посты второй раз. Где же собака зарыта? Понятно что это для зажима. И обратил внимание на то что нет лысок под ключ.
Для зажима инструмента отпадает однозначно даже если бы были лыски. Выходит это для быстрой смены детали ( в токарном станке)
Т.К. изготовить этот патрон проще чем цанговый.
Получается он для малонагруженной операции. Снятия фаски. полировки снятия заусенцев и т.д.
Это просто моя версия. ничего другого в голову не приходит.
Очень похоже .
