VShaclein
серво из асинхронника
чисто теоретически, можно ли асинхронный двигатель с энкодером использовать с частотником или сервоконтроллером ?
обязательно в режиме удержания тоже, а не только вращение
Замысловато... А занафига ????
У нас что , магниты разучились намагничивать ,
или обмотки возбуждения мотать ???
Изменено пользователем shur
Почему нет ?
В умных книжках проскакивала инфа , но видать - не прижилось , проблем видать много .
Будет статическая ошибка и асинхронник с кз ротором не подходит
Надо доки на частотник изучать. Например, мой Данфосс VLT6000 такое могёт, при условии, что есть обратная связь. Отдельно есть именно функция удержания. Некоторые пром систему чпу поддерживают работу с асинхронниками, но такое чаще встречается в координатно-расточных с чпу, для динамической работы не годится.
Привожу пример, как это реализовано в ЧПУ CYBELEC.
Асинхронный двигатель с энкодером и частотником обозначается как AC-ось.
Кстати, точно также, данная ось называется в ЧПУ DELEM.
Что бы прописать AC-ось в ЧПУ, необходимо изменить 120 параметр.
0 - серво-ось
3 (один из вариантов) - AC-ось
всё разучились, а я и не умел
там щетки надо пристраивать
технически переделать ротор может быть и не так сложно, как кажется, но все равно требуется переделать, а зачем, если существует возможность ничего не менять, пусть даже ценой, например, снижения кпд, или еще чего
с вращением мне кажется проще, должно работать, не понятны процессы в режиме удержания
либо поле должно метаться на двойной угол скольжения ?
Не каждый асинхронник сможет работать,зависит от качества материалов,технологии изготовления.Знаю точно,что двигатели АИР,которые изготавливаются в Могилеве(Беларусь) не подойдут.
А к частотнику нужно цеплять энкодер,это одно из условий.
На самом деле это не совсем так, смотрите мое 7 сообщение. Энкодер, естественно должен быть, но его необходимо подключать непосредственно в ЧПУ. А само ЧПУ будет управлять частотником по аналоговому входу 0-10 В.
Имеется в виду - обычный промышленный ? Тоже интересовался...у меня получилось что - можно, но для неответственных применений...слишком мягкая характеристика получается... В частности - спрашивал у Лензе ... еще у кого-то... Отвечали примерно так - да, работает. А если поставить на ось ? пауза... и - знаете, я я бы не советовал....
Сам пробовал ставить асинхронник+частотник на проворот барабана на координатно-просечной (реализовано как ось, отдельный энкодер) - у стойки (NC-201) начинала ехать крыша...
Но вообще думаю когда-нибудь покопать еще...
очень может быть, ведь если ротор не вращается, то и не магнитится
Я еще раз говорю, обычный асинхронник используется для привода оси X на листогибе с ЧПУ.
Гость kpss64
Обычные асинхронники стоят в совецких токарных с чпу на осях. Также асинхронники стоят в кранах и прекрасно работают на удержание груза.
Например ?
Например ?
На 16к20т1, 16к20ф3 могли на 4 киловатта двигатели стоять.
электропривод с векторным управлением позволяет регулировать скорость асинхронника от нуля оборотов.
Гость kpss64
Например ?
16К20 16А20 16Б16. Привод Размер 2М.Асинхронники Типа 4А с резольвером на валу.
В бытность аспирантом исследовали мы спец. режимы асинхронного двигателя. Шаговый режим, ползучую скорость, линейное перемещение. К сожалению, математически точно описать эти режимы не вышло, слишком много неопределённостей вылазило. Настроить двигатель можно было только методом тыка, подбирая параметры вручную. В общем, на диссертацию материала набрать не получилось... :)
Гость kpss64
Aleksei_Borisov, Всё за вас уже давно описано и пощитано. И с успехом используется в станках электричках лифтах и кранбалках.
Можно, только управление не частотное а векторное.
Делал асинхронный привод управления автоматической сваркой от 50 вольт. Был заказной асинхронник на 1500 об. 40 вольт с энкодером .Не только крутится с низких оборотов но и держит ноль
кроме 4А - там еще что-то... цифры и буквы... по моменту и скольжению.. исполнению...Это не обычный асинхронник (что касается - привода осей, про лифты не знаю)..
Вот цитата - Модификации и специализированные исполнения АД серии 4А построены на базе их основного исполнения, т. е. имеют те же принципиальные конструктивные решения основных элементов и высоты оси вращения. Они выпускаются отдельными отрезками серий на определенные высоты оси вращения и номинальные мощности и предназначены для применения в механизмах, предъявляющих специфические требования к электроприводу, или в условиях эксплуатации, отличных от нормальных, регламентируемых ГОСТ 183-74.
да и внешне отличаются они от обычного как автомобиль от велосипеда....
Такие да... вовсю сейчас используются....даже, кажется, вперед вырываются... Балтсистем торгует моими любимыми HA-SA, например.... А тут, как я понимаю, речь идет - ОБЫЧНЫЙ асинхронник использовать в качестве мотора сервы...
В свое время была мысль сцепить валами обычный асинхронник и мотор привода HA и подать напругу с привода не на родной мотор , а на асинхронник.. но дальше мысли не собрался.... а сейчас нет свободного привода...
Изменено пользователем alex56
Вполне можно делать сервопривод из обычного асинхронника .Размеровские ничем особенным не отличаются от других.4 квт. 1500 об.
Гость kpss64
Единственное отличие двойная пропитка лаком.
