Стружколом
Рассказ о том, как я 6Р10 ремонтировал
Добрый вечер Господа коллеги и единомышленники! Хочу рассказать как у меня совершенно неожиданно получилось модернизировать фрезерный станок 6Р10. Суть в том, что я на него поставил ШВП на поперечную подачу. Началось все с того, что сломался кронштейн гайки поперечной подачи, который когда-то давно уже варил криворукий сварщик.
Это болезнь этих станков, если предохранительная муфта плохо отрегулированна. то при заезде в деталь и ли тиски на ускоренной подаче ломают этот кронштейн.
А где продолжение?
ПС и почему этот раздел форума выбран?
Извините за перерыв - металлические дела пришлось отложить, женский день однако. Ну что ж , вернемся к станку. Последствия поломки кронштейна на этих фотках.
Тут я начал соображать , как выйти из этого положения.Сначала решил изготовить новый винт. Кстати станок как оказалось редкий, наверное от того, что прибалтиец. Так вот связался с несколькими станкоремонтными заводами - цены объявили такие что озвучить страшно. Да видимо это к лучшему. Думаю, а почему бы к этому обломку не приварить винт ШВП, тем более его можно купить на метраж - любой длины.С кронштейном по-проще его я решил изготовить заново из стали сварным.
Дальше больше пока не пришел заказанный винт делал кронштейн, сделал сварную конструкцию. Положил в печку нагрел до 800град , выдержал сутки потом медленно остудил. Вот результат
Далее стало еще интереснее. Винт ШВП с шагом 6мм не нашел. Естественно лимб после переделки показывает не то. Пересчитываю показания вводя коэффициент 0,83.Кстати может кто поможет изготовить лимб на 100 делений, с полным оборотом 5 мм. Да бог с ним есть стимул переделать подачи на шаговики. В фирме где покупал ШВП практически все есть и не дорого. Но тут нарисовалась еще одна беда. Винт на 6Р10 с левой резьбой, поэтому механизм выключения подачи не срабатывал. Пришлось переделывать отключающий рычаг.Ну а теперь остальные фотки.Работает все великолепно практически без люфта. ШВП рулит. Спасибо за внимание.
Здорово. Как базировали кронштейн для расточки под
гайку ШВП?
Изменено пользователем Dire
Конечно все тонкости не фотографировал. Попытаюсь объяснить как базировал кронштейн для расточки под гайку ШВП. В обломке винта, где шлицевая часть с торца просверлил отверстие и установил в него центровочное сверло туго. Собрал все -поставил кронштейн, винт подачи. Включил поперечную подачу и ломом прижал весь стол к сверлу получился точный центр вращения винта. Ну а затем сверлим , растачиваем и тд.
Добрый вечер! Наконец поставил точку в ремонте своего члена баскетбольной команды "Жальгирис"- 6Р10. Изготовил лимб на поперечную 5мм за оборот с ценой деления 0,05мм. Риски гравировал, а цифры на лазерной установке. Если есть у кого проблема с изготовлением лимбов- могу помочь. Так, что тему можно закрыть.
