inter555
Ролик из фрикционного материала
Подбираю для ролика материал с фрикционными свойствами, работать планируется в паре с металлическим роликом и по трению передовать крутящий момент, диаметр ролика Ф120-150мм. ширина 40мм. Какой материал использовать, чтоб был доступен в приобретении? рассматриваю листовой, блочный вид заготовки.
Смотри в направлении подходящих накладок дисков сцепления, к примеру от Оки, Таврии...
думал про ферадо, нашел его только в виде колодок, нужен блоком чтоб сразу цельный ролик вытачить ну или хотя бы сборный из листа, думал ещё про Асбоволокнит на сколько он распространенный незнаю.
А тормозные ленты в Барнауле есть?
Простейший фрикционный ролик диаметром 120-150мм - это колесико с литой резиной или с другим полимерным ободом:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PKcZU-WMCo2h7Aa584CgBQ&ved=0CDMQsAQ&biw=1280&bih=827.
они где применяются? вполне вероятно что и есть
пробовали ставить резину при трении и проскальзывании начинает дымить обороты большие
сегодня поставили материал похожий на текстолит, покрутили сцепление передает, возможно на первое время хватит.
можно использовать ж\д тормозные колодки.если по размеру проходят
Наберите пакет из листов от тормозных колодок и обточите потом до ролика.
Для начала, какое у Вас контртело трения. Исходя из этого выбираете тормозную ленту. Автомобильные работают по чугуну. Затем смазываете клеем, типа ВС 10Т, бандаж - металлическая лента, т.к. необходимо давление и в духовку, минут на тридцать, температура около 180градусов. После всего легонько проточите или, нет без или, Вам нужен, наверное, четкий диаметр.
следующим этапом будет приобретении тормозной ленты, в пакет и обточить позже напишу что получилось.
