Кosmos
НГФ, устранение люфта гайки
Решился на кардинальную переделку,ибо достало видеть как стол гуляет :vava: .
Выборки люфта не предусмотрено,тож решил сделать с нуля этот узел.
Трудоемкость значительна ,но и отдачу от него хочу получить соответствующую :)
Для начала выточил из бронзы гайку, будет идти для поджима.Старую гайку чугунную,обмерял внутренний диаметр ,и оказалось с одной стороны меньше,от него и плясал ,будет началом,конец чуток укоротил,милиметров 8,все остальное надел на винт и проточил прямо на нем,до цилиндра с резьбой 1.25
для корпуса взят кусок болванкиф 50,длиной 100мм.
Работа для настоящего чипмейкера...перевести добрую половину в стружку :crazy: .
в ней сквозное отверстие,с одной стороны резьба ,под заготовку от старой гайки ,ее делаю очень тугой,будет вкручиваться на горячую,потом идет гладкая "ниша"для бронзовой поджимной гайки,и с другой стороны резьба для прижимной гайки.
От краев оставлено запас по 15 мм для будущего крепления
на вылет смотреть сквозь пальцы,обороты маленькие все аккуратно :crazy:
Изменено пользователем Кosmos
далее пошла грубая обдирка мяса.
Так как гайки нет ,стол зажат вусмерть,и все на поперечной подаче :crazy:
Подложу ложку дегтя. Ибо прошел этот путь...
Ходовые винты на НГФ не шлифованные, а просто проточенные. Неспроста там гайки долго не живут.
Примерка на месте :) .Все влезло с зазором
Alex22, винт гладенький как полирован,уже притерся видать :)
На зад выточил заглушку для поджима бронзовой втулкиpost-60348-078920000 1394136908_thumb.jpg.В ней проточено канавку для резинового кольца,для воздействия от вибрации и самооткручивания,незнаю насколько практично ,но при закручивании натяг дает хороший.
Чисто поговорить :)
Почему вариант перерехода на швп не рассматривали? Они вроде есть с диаметром 16мм и шагом 4.
Изменено пользователем AlexAlcoa
AlexAlcoa, просто ,пока самый бюджетный вариант,из того что есть :)
Первые отверстия остались те же ,сзади пришлось делать новые.Выставил корпус гайки,и выточил новые штифты,чуток пожирнее. :) ,натяг дал 3 сотки ,ато старые болтались
Руслан мысли те же но пока сделать не на чем.
У меня только мини токарник к нгфу :)
Тоже мысль была, только реализовать чуть по другому хотел. К трубе приварить пластину, фрезернуть основание, расточить, нарезать мелкую резьбу. Вкрутить две половинки гайки, одну вклеить, второй регулировать с фиксацией. Правда пога не до гаек, направляющие шабрию :(
с трубой проще ,ненашел толстостенной подходящей :)
в задней гайке профрезеровал пазы для ключа
Руслан ты мне льстишь! если тв16 Считаешь крупным станком.
да нет ,но он не меньше моего :)
Не знаю какой твой. Мне в жизни пришлось по работать больше на тв4 Хотя и на кашке точил. а так всё познаётся в сравнении
post-59690-057643800 1394218008_thumb.jpgpost-59690-027794000 1394218066_thumb.jpgНу у меня скромнее.
Руслан мы вроде на ты пе реходили. А это так поделки здесь мужики действительно вещи делают. А я так по бедности выкручиваюсь..
А точно,привычка форумная :wink: ,да ничего лишний раз вежливость не помешает :)
Ну так то да тем более вот только сыр бор был.
Гость
