vlad68
двигатель от сзд (мотоколяска)
Подскажите пожалуста что за насос стоит на дв
игателе с тремя штуцерами и как его нужно подключить?
Вероятно вакуумный, топливный. Вакуум, вход и выход.Фото бы неплохо....
Наверное иметься ввиду насос печки отопителя?
насос с лева виден на двигателе
трубка идет в кривошипную камеру (там, где коленвал), насос работает от пульсаций давления. такие же стоят на скутерах двухтактных с нижним расположением бака
Изменено пользователем barmaley1065
Небольшая поправка: Вакуумная трубка идёт к штуцеру, установленному в одной из крышек закрывающих перепускные каналы на цилиндре. (На сколько помню левой).
Насос сам от лодочных моторов Вихрь
vlad68 На обычном двухтактном двигателе, где бак расположен выше карба, бензин идёт самотёком. На твоей мотоколяске, бак скорей всего на уровне, или ниже карбюратора. Поэтому придуман бензонасос. Но не механический, а вакуумный. И он качает бензин за счёт пульсации давления в кривошипной камере.В твоём случае, одна из трубок подключается к кривошипной камере, вторая к баку, а третья пошла к карбюратору.Разберись сам, где полость мембраны, а где какой клапан (впуск/выпуск).
Не верно, насос от ветерка!
