furygide
Помогите в наладке куаси 105 32
День добрый!
Куаси 105-32 в автоматическом режиме после впрыска не набирает материал. В инструкции говорится, что не выставлен нормально ползунок, активирующий конечник 4048, не освобожден конечник. Как его освободить? Как выставить?
А иногда он (после нажимания определенных кнопок и выставления давления и времени) начинает впрыск, потом давит на пониженной подаче, потом опять набирает давление и давит до матцилиндра, гудит, но не переходит на набор материала. В чем дело не подскажите? В наладке все операции производит правильно, все датчики опрашиваются (по состоянию индикаторных диодов на платах внутри стойки) и реагируют.
Заранее благодарен.
День добрый!
Заранее благодарен.
Чисто логически (упрощенно).
Смыкание.
Впрыск.
Выдержка под давлением.
Набор материала / размыкание.
Время выдержки под давлением установлено?
В полуавтомате пробовали?
Вы откуда?
Чисто логически всё сделано. Теперь нужно точно знать как и что работает, а по паспорту особенно не написано все как надо.
В паспорте есть блок-схема работы станка во всех режимах. Т.е. какие временные выдержки должны закончиться, какие концевики сработать чтоб перейти к следующему шагу цикла. Изучайте сей документ тщательно, там все.
Как вариант, не срабатывает реле давления в гидросистеме.
Вы не ответили на вопросы.
Принципиальная схема есть в паспорте?
Проверьте исправность концевика, дяющего команду о конце впрыска (сзади на штоке гидроцилиндра, тот что ближе к гидроцилиндру), Почистите контакты реле (если это релейная машина), часто бывает, что они окислены и дают сбои, проверьте исправность диодов на платах с диодами.
Если выкручиваю до конца давление прижима сопла но давление впрыска ставлю на ноль, цилиндр несколько сантиметров пробегает, не доходит до формы и начинается впрыск. То же самое происходит, если давление сопла на нуле а впрыска на максимуме. Вот нащупал что-то среднее, когда и сопло упирается, набирает давление и впрыск начинается и переходит на пониженное давление, но набор НЕ происходит. На 301 ( время впрыска) если стоит хоть какая-то циферка все так, как выше описал. Но если поставить нолики происходит впрыск, дожатие отсутствует и начинается набор, после этого шнек отводится... и отводится и отводится, хотя на отвод шнека поставил 1 сек (х10 не задействовано, не нажато). А был еще такой вариант уже не помню положения всех переключателей: ... впрыск, набор, без декомпрессии и отвода сопла, раскрытие формы, работа выталкивателя, стоп.
Что посоветуете?
В автомат и в полуавтомате одинаково.
Пенза
Все датчики исправны и работают
куаси 105-323
У меня ее нет
Вы гидравлику регулируете?
Начните с реле времени выдержки под давлением. Нет команды на запуск (концевой выключатель) или есть, но не работает само реле. Если Вы разладили гидропривод, то на минимальном давлении может быть всё что угодно.
Кто то знакомый с электротехникой есть?
Гидромотор привода шнека вращается?
Изменено пользователем AMV
Только ту, что на панели наладки давлений.
Как проверить это давление чисто на глаз, потому что манометры, у меня такое чуйство не родные.
именно с электротехникой но никак не более, я сам.
Да и в наладке и в других режимах, но полностью цикл не получается наладить.
Без схемы не стронемся с места. (
На разрисовку Хмальницкрй ТПА, у меня ушло около недели.
Но там была чистая электромеханика на ПМЕ.
И всё, как говорил выше Технарь, свелось к переборке и чистке пускателей.
Поэтому и спросил, где Вы.
Если тест датчиков ОК, то это говорит только о том, что их состояние на момент включения, соответствует норме.
То есть, всё механизмы находятся в заданном (исходном) положении.
Но не говорит о работоспособности в процессе работы.
Тут а архиве лежит описание, но схемы тоже нет.
Попробую на праздниках поискать.
Как проверить и выставить правильно датчик давления 4077?
