kastaliec
Приварка профильной трубы к основанию. Нужен совет.
Здравствуйте, уважаемые.
Для каркасной стены (цех) нужно выставить профильную трубу 50х50х2 высотой 3000 мм с шагом 1000 мм на стальное основание, которое, в свою очередь, крепится к несущей бетонной ленте. С конструктивной стороны, мне оптимально использовать в качестве основания уголок 100х63х6. Труба 50х50 приваривается к полке 100 мм. Возникло сомнение - не поведет ли данный уголок при таком шаге приварки?
С уважением.
Смагин Степан,
да, хочу заанкерить с шагом в 100 мм.
Женя Поляков,
Так поведет или нет?
А то получается "любит/не любит")))
Я же говорю не поведет. Чему там вести, 2мм стенка на такой уголок, он даже не почувствует.
Женя Поляков,
Толщина уголка 6 мм, стенка трубы 2 мм. Чем лучше варить?
я бы варил электродами типа Э50а уони 13/55 диаметром 3мм потому, что они у меня есть :) Если вам удобнее полуавтоматом, варите им, наверное даже лучше будет.
Но вообще лично мне кажется, что полсотая профильная труба со стенкой 2мм, это как то жидковато для стены цеха, даже совсем небольшого. Я бы такую трубудаже в качестве столбиков для забора на даче не стал использовать.
Изменено пользователем Женя Поляков
Женя Поляков,
http://www.forumhouse.ru/threads/21208/
Далеко не забор))
Свойства каркаса еще никто не отменял.
1 труба 50х50х2 - в поле не воин, а вот когда у вас 70-90 таких труб, жестко связанных между собой - это уже боевой отряд.
