gusev-i
Размышления на тему восстановления 2Н125Л
Прикупил недавно за недорого сверлилку 2н125л. К сожалению малость пограбленую.
Как видно на фотке, нехватает стола и движка.
Потихоньку стал разбрать проводить дефектацию, обнаружилось что поломанна червячная шестерня и шпиндельные подшипники идут под замену. Впрочем последнее было предсказуемо.
На счёт шестерёнки уже договорился где сделают, а вот с другими запчастями проблема.
Даже мотор с 1.5квт. 1500обмин с фланцем Ф200 найти оказалось проблема. Есть или 1.1квт или фланец больших размеров. Стаивть движек меньшей мощности нехочется, боюсь нехватит прис верлении стали большими свелом. Хотя фиг его знает.
На счёт стола, думаю может вместо него прикрутить круглую планшайбу УСП12, Ф360? С одной стороны будет явный плюс на неё будут легко вставть другие УСПехи, но с другой стороны будет проблема при работе с СОЖем, И надо точить переходной фланец, а чтоб стол крутился как родной придётся этот фланец довольно толстым делать.
Да и ещё в какую сторону вынимается вал опускания шпинделя?
На счет сверления большим диаметром надо поосторожнее. Там шпиндельный вал довольно тонкий, сворачивается спиралью при превышении нагрузки. Вот здесь посмотрите http://www.chipmaker.ru/topic/71203/page__fromsearch__1. Думаю, что 1.1 квт как раз будет.
Ого! Он вам такой достался?
для примера НС12 по паспорту сверлит до 12мм. Однако Ф16 на нем тоже вполне неплохо получается сверлить.
Такчто думаю что 2Н125л Ф30 тоже будет нормально грызть.
Конечно речь не о ежедневной работе а типа несколько отверстий раз в 2-3 недели.
Изменено пользователем gusev-i
Вал выбить в сторону лимба.Не уж то АИР80 в дефиците? А сдуру все что угодно можно сломать.Сама шестерня сломана или зубчатый диск?
АИР80В4 надо, если быть точным. Новый за 4т можно хоть прямо сечас купить. Но я то ищу бушный за 1-2т.
АИР80А4 1.1 квт 1400об/мин есть в Питере (на авито) 2 шт за недорого, но не хочется мощьность занижать.
Колесо чугунное которое червяк крутит. Выломанна половина зубов :shok: . Изменено пользователем gusev-i
Дело по части востановления и поиска недостающего движется, потихоньку.
Двигло нашел за недогого, правда не АИР а финский моторчик. немного поржавевший. Перебрал, вычистил, поменял 1 подшипник и сделал муфту.
Червячное колесо заказал, уже в работе. :good:
Вычистил каку со дна корпуса сверлильной головы, вытащил шпиндель поменял шпиндельные радиальные подшипники, правда 4-го класса в магазине где покупаю подшипники небыло, взял 5-й.
Потихоньку крашу корпусные детали.
post-50641-084002300 1395670687_thumb.jpgpost-50641-030852700 1395670695_thumb.jpgpost-50641-056460700 1395670691_thumb.jpg
Станок сейчас выглядит так.
post-50641-069278600 1395670701_thumb.jpg.
Пока непонятки со столом, где его брать (родной) или колхозить что-то другое.
Схожая ситуация.Купил недавно 2н125л-состояние рабочее.но вот стол в плохом состоянии(посверлен,т -паз частично выкрошен) .Что то тоже прейдется решать,или попытаться заварить стол (знаю что чугун не так просто заварить и есть шанс сделать еще хуже)или прикрутить сверху усп плиту ,правда не знаю естьли они такого диаметра.В идеале бы найти родной в отличном состоянии,но это маловероятно. Изменено пользователем Михаил 75
Михаил 75, Вам проще, у вас основа стола есть. УСПшные планшайбы есть Ф320 и 360мм, правда 360-е мне ни разу не попадались.
Ф400 небывает
Вот фото стола.Станок пришлось раскидывать чтоб в одно лицо, поставить вертикально.Завтра выложу фото всего станка-подробнее сфотографирую проблемный стол.С покраской 2н125л пока повременю,в данный момент покраски дожидается 2н118.(ободрал до грунтовки)Жду теплой погоды,компрессора нет -прейдется валиком и кистью.
gusev-i
Илья у Вас тоже не все так плохо.Кронштейн стола(который ползает по колонне)у вас есть.На него переходной фланец -выточить,а к фланцу уже все что угодно прикрутить.
Ежли стол родной не найду так и думал делать. Хотелось бы конечно родной раздобыть, т.к в ином варианте к покупке планшайбы прибавляется покупка стальной заготовки и её обработка (не уверен что мой ИЖак с этим справится)
Ещё кстати раздумываю вытряхивать всю грязь из подошвы или оставить как есть. То что можно было подцепить пылесосом через окна я вынул, но осталось ещё много мусора который никак не зацепить.
Как вообще задуманно её чистить?
Неужто придётся откручивать колонну, вывешивать станок талью и вытряхивать все мусор через окошко для помпы СОЖ?
Именно так и вытряхивал мусор из основания Мне было просто не избежать этого-для того чтоб поставить станок на место в вертикальное положение.
Фото стола. и станка .
Опа, а он пусотеклый оказывается, недумал.
Да сильно его посверлякалли, асы сверловшики.
Да столу досталось от горе-сверловщиков.
Вот младший брат,2н118. стол в отличном состоянии(хотя станок и старше чем 2н125л)
Видимо хорошие люди работали на нем.
На работе есть слесарка,оборудованная сверлильным 2с132,токарным(марку не помню),я у них там частый гость.Так вот один работник при мне сверлил полотно от мех пилы Полотно просто положил на тиски станочные.Естественно после сверления полотна на тисках осталась очередная лунка.На мое замечание ,ответил а что им будет?
Нет дело в другом. У Л кронштейн поворачивается на колонне, плюс стол крутится вокруг своей оси. А у 2н118 стол стоит мёртво, поэтому сверло попадает в одно и тоже место.
Илья,стол на 2н125л нашли?
Вобщем да, правда неродной.Сама рабочая поверхность стола почти как у родного, а вот для крепления его пришлось переходной фланец городить.
post-50641-044963900 1411987075_thumb.jpgpost-50641-025471900 1411987064_thumb.jpg
Это тот стол,который продавался как дополнительный к 2н118?
Да он самый. Родноеоснование пришлось выкинуть. Если честно странная конструкция была. Весь стол крепился на оське диаметром 16мм.
