Maksakov
Поломался новый гидравлический пресс.
Поломался новый гидравлический пресс. Всего сделали на нем не более 1000 от-жимов и давление перестало подниматься на 100%.
Давление раньше поднималось на 600 а сейчас на 200. Вопрос в чем проблема в цилиндре или в маслостанции если в ней то где?
http://youtu.be/DeOdK9G0Dts
Доступ к видио откройте!
Скорее всего дело в насосе.
таки да :) .
дело в насосе
не факт.
Проверить цилиндр на внутренние утечки несложно.
Ну тогда вдогонку третий вариант - распределительная арматура :rolleyes: .
Только это всё гадание, фактов то нету.
Изменено пользователем Grey67
А где открыть
На ютубе.. При попытке просмотреть - пишет "Ограничен доступ к видео". Поменяйте его статус, настройки на ютубе и мы сможем его посмотреть.
Исправил. Но так и не понял ,что ковырять цилиндр или масло станцию. Мои действия?
На взрослых прессах в сервисном меню есть тест гидроцилиндров. В ручную тоже не сложно проверить. Шток должен быть выдвинут до конца или упереться в стол. При заглушенной станции слив из штоковой полости цилиндра направить ведро(бочку), а линию в распределитель заглушить. Включить станцию и давить. Из штоковой полости течи быть не должно. Кстати когда уплотнение в цилиндре сильно плохое, то под нагрузкой слышно шипение. По результату дальнейшие действия.
Мои действия?
А насос видимо плунжерный? Что то звук мне лично не нравиться. А вам? (Т.С.) В смысле изменений по звуку не наблюдали?
