siropchik
Купил Строгальный 736, а зачем - будет ясно потом
Купил строгальный 736 по наводке земляков . Спасибо им . Станок обошелся по цене лома По виду ,станок работал наковальней и ящиком для мусора . Выгреб из утробы станка бычков , пробок от водочных бутылок и тд четыре ведра . Запашок тот еще :crazy: . Работники поплющили правый край направляющей , и стол почти везде . Еще из недостатков . Отсутствует двигатель . В куче мусора обнаружил отломанную вилку переключения скорости вращения зубчатого колеса , также обломана ручка переключения на этом же валу . Видать включали в порыве рабочего экстаза . Направляющие износа не имеют . На первый взгляд все . вскрытие покажет . Буду оживлять старичка , может еще поработает :rolleyes:
и сразу вопрос к уважаемому сообществу . Какой мощности двигатель поставить ?
На этом станке должен стоять двигатель 3,5 КВт 960 об/мин.
Поздравляю!Молодец-не дал старичку погибнуть,двигателя мощностью 2,2 квт ,920 оборотов вполне хватит,на форуме про это есть тема.
адал, Спасибо Александр . С 2,2 квт залипать не будет ?
Может ВФГ поставить? Сделать фрезер (ЧПУ)
Я на свой 7307ГТ поставил 3кВт 960об. По паспорту там должен стоять 5.5кВт. И я не понимаю- зачем?!
Он тремя киловаттами такую стружку режет- хоть на гровера пускай! :good:
Кажется Сергей Викторович, ставил 2.2. Хвастал- хватает.
Мои поздравления! Удачи в ремонте и восстановлении. Теперь готовить оснастку.
А что вы на нем делать собираетесь? Посмотрите мою тему
Строгальный 7307ГТ. Строгать или не строгать? :) Там есть и оправки для долбления и ножовка.
Интересно еще тему Сергей Викторовича почитать.
Оживлю тему . раскидал немного старичка , пришлось попотеть :rolleyes: Вопрос к уважаемому сообществу . Какой смазкой смазывать шестерни внутри ?
У нас такой (или очень похожий) на заводе во дворе гниет... Думал купить - говорят для производства нужен... И гниет второй год
Камер понатыкали по территории - видать чтобы станки от металлолома не спасали...
Изменено пользователем Рикки
О! не дали ему пропасть!! Поздравления.
Лейте И-30 или И-40, самое то для станка.
по по двигателю согласен от 2.2 до 4, это вполне нормально.
по остальному не принципиально, лишь бы геометрия была.
ExproSE, Так куда его лить ? На направляющие , согласен А внутренний механизм какой смазкой смазать ?
У строгального моего, есть плунжерный насос который сам подает смазку принудительно к направлюящим и разбрызгивает ее на шестерни.
По идее у вас должен стоять подобный узел, строгальник всегда использует принудительную смазку.
Заливается это в картер полости станка, и туда же возвращается после.
Изменено пользователем ExproSE
У вас даже на фото ( на первой фото требухов станка) видны трубки смазки обрезаные. Там ставиться краб и смазка идет ко всему.
Краб- жаргон- многоотводный насос-распределитель смазки.
Пример http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=283176
ExproSE, Совсем не так . В верху есть ванночка , туда заливается масло и самотеком на шестерни . А сам механизм смазывается консистентной смазкой
Так куда его лить ?
В луночки над направляющими и в кувету которая находится сзади под ползуном.
Восновном на данной модели это происходит чуть наоборот ,
заливается в кувету ,стекает на шестерни коробки передачь в потдон.
Если налить до уровня что-бы большое зубчатое колесо могло черпать масло течёт во все щели.
Даже после тщательной подготовки и посадки на герметик.
Смазка в виде литол работает прекрасно, наносится руками до уровня "уже хватит".
Двигатель в два киловата вполне хватает для полноценной работы.
Ручка для переключения передач на мой сугубо личный взгляд не нужна вовсе.
Переключал передачи только в прцессе лётных испытаний.
Поздравляю с покупкой, неплохой аппарат, надежный и хватит НАВСЕГДА. У меня похожий но марки не знаю (шильдика нету).
Использую как долбежный, шпонки, шлицы 14,16мм. рубит как по маслу.
Она у меня как раз отломана под корень . Подумаю теперь , нужна ли ? А рычаги переключения скоростей у вас двигаются Легко ? А то я сегодня свои еле выбил , не говоря уже о переключении. Поверхности зеркало
Приветствую , уважаемые единомышленники . Подскажите как на этом станке установлен двигатель ? Как осуществляется натяжения клиновых ремней ?
это место крепления площадки под двигатель,площадка должна быть поворотная,для натяжения ремней(я так думаю)
Типо .дверка на петлях с упором ? Или как на сверлилке ?
Скорее всего как дверка. Этот станок похоже с немецкого klopp слизывали а в них именно так и сделано.
Друзья , подскажите какие тиски какого размера лучше взять ?
На моем стоят 200. Сперва не было, так ставил 160, порой станок их сдвигал.
Вален, А 320 мм подойдут ?
