angelkrug
Проблема с IR 2110
Доброго времени суток форумчане.
Работая над частотником для двухфазного двигателя столкнулся с проблемой. На выходе нижнего ключа (1-ый вывод ir2110) отсутствует сигнал. В чём причина ни как не пойму. Специалисты в силовой электронике помогите.
Сигнал на входах
Часть схемы
наверное потому что у Вас по схеме кз в трансформаторе.
ЗОЛУШОК, В схеме нет автотрансформатора.
А зачем нужны трансформаторы Т1-4? Тем более вторичная обмотка нижних ключей в КЗ.
AlexAlcoa, Это синфазные дроссели, перестраховка от наводок перед ключами. На момент включения провода идущие к силовым транзисторам отпаяны, питание силовой части отключено.
Лишнее это... а может даже вредное т.к. фронт на затворе затягивается так же LC цепь может давать "звон" при коммутации.
А 11вывод драйвера куда включен?
Изменено пользователем AlexAlcoa
Вот-вот. ShutDown никто не отменял.
И ещё: напряжение Vdd (питание входной логики 2110) должно быть равно (а лучше прямо подключено) напряжению питания предыдущей логики. Т.к. имеется прямая зависимость понимания ею логического ноля и единицы. Т.е. если у вас предшествует ТТЛ-логика с пятивольтовым питанием - будьте любезны запитайте 9-й вывод 5-ю вольтами.
Читайте мануал. Там всё написано.
Если можно, об этом подробней, просто копаясь в "тырнете", встречал разные схемы, где-то 11-я нога в "воздухе", где-то в землю... По питанию цифровой и выходной части IR-ки ...вроде допустимо одно питание...
angelkrug, SD должен быть притянут к логической "земле". Тогда входные сигналы транслируются на выходы.
Формально внутри есть резистор "подтяжки", но, вполне вероятно, что его "забыли положить".
Должен заметить, что частенько попадаются "левые" драйвера. Не далее как сегодня не заработала 2101... И тоже по нижнему плечу.
Допустимо, но при входных ТТЛ-уровнях не всегда корректно работает. Изменено пользователем Одессит
Обратите внимание на логические уровни при 15 вольт питания (выдержка из мануала 2110)
Лог. "1" не менее 9,5 вольт!
При более высоком напряжении Vdd этот уровень пропорционально растёт. Так устроена эта микруха (у неё входы по-типу 555-го таймера организованы).
Т.е. уровни восприятия "0" и "1" смещаются пропорционально напряжению Vdd.
А серия 1561 не славится высоким значением "единицы".
Лучше на землю.
Вы pdf-ку читали? http://www.irf.com/p...data/ir2110.pdf
У Вас Vdd(питание логики) = Vсс+Vb(питание драйверов) и скорее всего -15v. Следовательно уровень входного сигнала на 10,12 выводе д.б. в районе мене 6в "0" и более 9в "1".
Add долго печатал:)
Одессит, AlexAlcoa, Что-то я запутался...
Так, по порядку: 11-ю ногу к земле, это я понял. А вот что делать с логическими уровнями? Или достаточно будет запитать цифровую часть 5-ю вольтами?
Достаточно, если предыдущая логика питается пятью вольтами. На вашем фото сколько вольт размаха? Четыре или десять?
Дроссели лишние в любом случае.
...предыдущая логика питается пятью вольтами.
Да предыдущая от 5-и вольт. По размаху сам не знаю... только не смейтесь, осцилограф старенький, шкалы самоделки, я его купил уже сильно БУ, по ручкам иногда приходится постукивать, что-бы работало, видно резисторы плохие.
angelkrug, тогда просто переключите питание Vdd на пять вольт. Я на эти грабли лет 15 тому наступил.
Редакт позже увидел. Про дроссели прочитал, уже не помню на каком форуме, там в теме по частотнику для трёхфазного двигателя целая дискуссия была по этим дросселям, люди сошлись на том что с ними всё-же лучше, главное не переборщить с количеством витков на ферите...
Главное - правильно развести силовую часть. Тогда никакие дроссели не нужны.
Вот и обозначили направление, ух, завтра-бы заявок, на работе по меньше, интересно куда выведут "шаги".
Я даже примерно не представляю как это. Наверно по этому и "выкрутасы", если вдруг интересно вот так выглядит
Если те две микросхемы в нижней части 2110, то уже всё плохо, т.к. получаются длинные линии к истокам (эммитерам) силовых ключей. Поищите стандартные рекомендации (апноты) по подключению драйверов (особливо с бутстрепным питанием верхнего плеча) к силовой части в области разводки "земли". Таковые есть у всех производителей (IR и прочих).
Намёк понял, плату наверное буду переделывать.
...С моим знанием английского... Только и цитировать эпизод из фильма "Брат-2" :"...Сенькью вери мач...". Ну да ладно. Сначала разберусь с драйверами, а "... после по обстоятельствам..." (S.T.A.L.K.E.R.)
AlexAlcoa, Одессит, Большое спасибо за подсказки и разъяснения. Сегодня переделал и заработало.
Вот и славно.
Теперь повнимательней с разводкой "печати".
Я пользую буржуйские сервоусилители, так у них очень даже живут внутри 2110. Причём в типовом включении. Не взирая на вопли некоторых умников о слабой их пригодности.
Есть ещё один нюанс: диод питания верхнего плеча должен обладать достаточными скоростными параметрами. Отлично подойдут BYV26C и HER108. Обязательна блокировка питания верхнего (и нижнего тоже) плеча керамическим конденсатором ёмкостью 1 мкФ.
Добрый день, надеюсь тема еще жива. Возникла проблемма с IR2110, на соседнем форуме пока не подсказали...поэтому пишу сюда.
Выход, отвечающий управление верхнего ключа (HO), не выдает импульсы (что и понятно), а на нижнем (LO) - импульсы не соответствуют входным (LI). Нагрузки нет никакой. В чем может быть проблема? На осциллограмме - входные импульсы с МК, и выходные с нижнего ключа + cхема подключения.
http://i081.radikal.ru/1410/52/6a86f86475f2t.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1410/d7/723d309b7070.jpg
http://i062.radikal.ru/1410/ee/5758eabd08be.jpg
