Alex ingener
Помогите опознать ходовой винт
Подскажите пожалуйста, от чего этот ходовой винт?
Длина общая 1040 мм, сверху резьбовой части шлицевое соединение 6 шлицев наружный диаметр 20 мм., длина резьбовой части 365 мм, диаметр резьбы 26 мм, вал после резьбы диаметром 30 мм, проточка под шпонку диаметр 25 мм, резьба наружный диаметр 20 мм.
Если надо, сделаю подробные измерения.
Заранее спасибо.
Винт с поперечки заточного 3В642 или подобного. но ему кирдык от ржавчины. На струбцинку пойдет, там шаг мелкий 2мм.
Спасибо.
Ржи небольшой налет.
