SSR
ТВШшшшестнадцать :)
резцодержатель прикольный. только мне кажется он верхногами стоит. наверное должне с зади быть?
А от чего такая револьверная голова?
ua3usy, Ну по другому его никак не поставить, можно еще развернуть поперек, но ситуации это не изменит, поджим все равно будет снизу. Вон те полукруглые пазы, как объяснил продавец туда ставятся сухарики и с их помощью можно выставлять резец.
newbas, От чего не зная, взял на рынке у деда, он тоже не особо был в курсе, говорил что у них что то подобное на заводе на "козликах" стояло. Я его спросил про обычный резцедержатель он дал эту штуку и сказал что должно подойти, если нет то возврат. Но вроде подошло :)
ну вот интуитивно просится чтоб эти радиусные сухари были в низу... хотя работает и ладно. мне нравится он)))
Все отлично.
Небольшое замечание - перемычка по диагонали в столе лишняя.
Будет крутить станину с изменением температуры.( ИХМО)
vasili4, Да? Так че, срезать и сделать доп. поперечную или продольную? Я вообще первый раз в жизни варил, опыта особо нет (
ua3usy, Да просится, мне кажется на большом станке она поперек стола и стояла, но на ТВШ таааакой ход поперечного суппорта что я даже не знаю как что то толстое на нем отрезать, отрезным, можно :wacko:
Вот это гибрид! Не, я в хорошем смысле!
Думаю, многие владельцы ТВ-16 мечтают от такой длине станины.
Зачетный гибрид! Поздравляю! :good:
Всем спасибо за отзывы!
SACROS, Так и я мечтал :) Несколько лет назад, здесь на чипе видел видео американского токаря, у него был токарник с длиной станиной и ременной ПБ, вот у меня и закралась идея заполучить такой :) Кстати межцентровое где то 400мм вышло.
Ахвигительная гравицапа вышла. :good:
Очень симпатичный дизайн.
Зачет, теперь нужно подумать как коробку подач задействовать.
КРРРАСОТИЩЩА :good:
alek2, да уже есть мысли. Панирую сделать доп коробку, для смены передаточного, типа несколько гитар, а уже на родной коробке выставлять нужный шаг.
По расчетам вроде не плохой диапазон выйдет
правда шестерни в родной коробке тоже сменить придется.
Изменено пользователем SSR
Что-то таблица неправильная.
Васькин, и где? Из меня просто такой математик, как из Герасима сказочник :(
Великолепный агрегат! И что самое правильное - без уродования оригинальных частей разных станков. Но...
Как в любой бочке с медом кому-то ж надо капнуть дегдю. Я немного, по дружески. Конечно деталюхи с большим диаметром туда уже не влезут как на ТВШ. Мне кажется, что 125 мм патрон так и норовит чесануть по плите раскрытыми кулаками. Чтобы этого избежать хорошо бы было еще придвинуть ПБ относительно плиты, тогда бы кулаки могли бы больше раскрываться, не цепляясь за плиту. Или хотя бы вырез на плите сделать. А так за грамотный подход к гибридизации +100.
Адепт, спасибо за конструктивную критику. Но почему не влезут большие детали ? У меня высота центров, по сравнению с оригинальной ПБ поднялась примерно на 7мм, кулачки не задевают, этот патрон стоял на стандартом ТВ16, он кстати 130 мм, и все было хорошо, хотя согласен с Вами, вырез не помешает.
Может посмотреть в сторону электронной гитары. Преимущества ее очевидны, сколько шагов подач и резьб вы заложите в код, столько и получите. И не нужно иметь ассортимент сменных шестерней, кнопочку нажал, выбрал шаг и режем.
Ксожалению не дружу с электроникой, знакомых спецов нет, а повозиться с механникой в радость :)
По таблице.Стандартная гитара имела соотношение 1*4,при этом шаги резьб 0,8 1 1,25(как и на тв4-тв6),при гитаре 1*2 будет 1,6 2 2,5,при1*1 будет 3,2 4 5 мм.
Но у меня в КП не стандартные шестерни будут, их нужно будет заменить в угоду получения требуемых шагов на разных передаточных. С родными шестернями в КП не ахти набор выходит, или же его приходится расширять на большее число передаточных соотношений.
