ЮР44ИК
Расширение границ штатных возможностей ТВшек.
Сильно дробило?
Сильно дробило?
По силумину вообще не дробило, со сталюкой думаю будет, но по чуть-чуть думаю возможно!
я тоже такие блины в сковородку отливал, но у меня теперь иж и все сразу жуёт
пенсионер, Спасибо,интересно, взял на заметку !
А я бы с Вами в разведку пошел, "Секреты никто не выдает"!
На стандартную планшайбу капаем суперклей, прижимаем центром , и немного покурив, приступаем к работе.
Второй вариант- предварительно наклеенная на планшайбу наждачка и опять же центр дают такой же эффект. ну конечно не усердствовать с подачей. Нет планшайбы, тоже не беда. максимально возможный диаметр в кулачки, проточка, далее п.п 1 или 2 ( на выбор).
Третий вариант ( с феном). Между планшайбой и деталью прокладываем слой толстого полиэтилена ( пленки), порджимаем центром и прогреваем феном. После обработки опять прогреваем, отделяем. Плох тем, что полиэтилен после трудно удалить с детали. И много времени уходит на прогрев и остывание. Греть сильно, до плавления полиэтилена.
По диаметру обработки- малая продольная , если про неё не забывать и правильно использовать, дает массу резервов при обработке больших диаметров. Ну и если не забывать, что в резцедержку можно поставить резец с любой стороны, то вкупе с использованием малой продольной и соответствующей стороны резцедержки можно обработать деталь любогодиаметра, главное чтоб в станину не уперлась. :8P:
Изменено пользователем Petr2
Ладно, один вредный совет для ТВ-7 изложу. Касается он защитного экрана. Те, у кого электросхема не подвергалась изменению, знают: не опустишь - не включишь. Вроде, благо. По крайней мере, так думал, когда знакомился со станком. Смотрится "по - взрослому", ТБ соблюдается. Когда начал на нём точить, выяснил, что мешает он тоже не по - детски. Триплекс мутноват, при включении общего освещения бликует, чтобы подсветить станочной лампой, приходится её стойку в бараний рог скручивать. Будь станок моим - снял бы, и дело с концом. :diablo: Но, низзя было. Пришлось применить "рацуху". Вынул ось шарнира, "уши" поставил в шахматку, ось вставил на место. При этом выступ, нажимающий на концевик, ушёл в сторону от "пипки". Концевик оставался включенным при любом положении экрана. :crazy: Когда стал точить с откинутым экраном, испытал кайф. :good:
Знаю, поборники ТБ на мне сейчас живого места не оставят. :vava: В свою защиту скажу, что за все годы такого использования экрана ни одна стружка не отлетела в лицо.
Но, для порядка, напишу: "Опасно! Не пытайтесь повторить!" :)
Это я пробовал, резцедержка и малая пр. крутились, как "вошь на гребешке", не получалось, а вот с клеем и полиэтиленом мысль хорошая, не догадался! Спасибо Петр, "век живи-век учись!" Изменено пользователем ЮР44ИК
На собираемой семерке сразу переделал этот узел. Выкинул нафиг заднюю часть этой " зюки", поставив две круглых направлялки вместо целиковой пластины, а вместо стекла поставил мощную лупу . Подсветке не мешает . Теперь вот думаю и на ТВ6 повторить...а четверки у меня все без экранов...нету их там с рождения..
мощную лупу
Про лупу мысль хорошая, а что на это скажут "глазки?"
ну при работе мой фейс минимум в полуметре от резца( я все время стою посредине между суппортом и ЗБ, но никогда в плоскости патрона...привычка..), но я весь процесс прекрасно вижу через лупу.Главное- фокус чтоб был на резце. Это немного понастраивать придется.
Надо было (давно) на ТВ4 ототрцевать и просверлить по центру блины стальные Ф150. А в обратные кулачки поидее больше Ф130 зажимать не стоит. Взял какието обрезки железа типа старых державок, надварил обратные кулачки (был лишний комплект) сделав ещё по ступеньке на каждом :good: . Менять кулачки правда не очень удобно, когда они награни зацепления с улиткой патрона над рамой токарника непролазят.
А идею с надставкой обратных кулачков я потом на ИЖе использовал, когда надо было чугунный маховик ф200 растачивать, и потом ещё на 1А62, там деталюхи были Ф330мм.
П.С. Каким бы небыл размер станка и патрона, всёравно найдётся деталь которая в него не влезет :rofl:
не получалось,
если завтра в гараж попаду, сфотографирую процесс правильного поедания бутерброда :lol:
И это правильно!
в процесе на лимбы надо больше смотреть а не на деталь. Лимбы они полюбому лучше "видят" процес. Нежели любая лупа.
Тоже думал лупу примастырить, и те же соображения, что вы привели, заставили передумать.
ну лимбы то смотреть лупа не мешает..да и смотреть на лимбы нужно до прохода, а не во время...а вот рез видно превосходно...а ну как там напайка откололась и та-а-акое фуфло получается..или мелкие проточки..
17 тыс за тв-4 без ремня но в остальное все есть, направляющие как новые , резцедержка только упырями профрезерована под 16 резцы, это много или мало? Сорри что флуд или ткните в соответствующую тему
Изменено пользователем bikoonin
bikoonin, Недорого, если все действительно так как вы описываете.
ПС можете для сравнения посмотреть на барахолке /авито цены на школьников.
<b>gusev-i</b>, спасибо за ответ, я новичок в этом деле беру для хобби и для души на авито и барахолке примерно так же, станок стоит в гараже у бывшего директора школы заваленный вещами . говрит 20 лет стоял в трудовых классах как экспонат а потом о н списал его себе домой
Блин, в этом есть здравый смысл! Лупа для установки на ТВху планировалась от детектора валют, потом решил таки её на заточной для резцов пристроить - там нужнее (но лежит пока неприкаянная). Похоже, придётся ещё одну изыскать.
Все это было перепробовано, кроме проставок под фланец поперечки, не пролазило под ф 220. Если внимательно посмотреть на мои фото, то поперечка уже впритык, а с двойной резцедержкой только-только!
Тьфу, блин...это ж ТВ7....не доперло сразу.. на ТВ4 проставка на малой пролдольной позволяет выдвинуть резцедержку за пределы салазок суппорта, а такая же проставка под поперечку позволяет выдернуть салазки на себя. Вот и получаем возможность стрелять из-за угла..
