Jagerok
Какие сайлентблоки на задней независимой подвеске критично заменить перед развал-схождением?
Дорогие форумчане!
Подскажите, какие сайлентблоки на задней независимой подвеске критично заменить перед развал-схождением?
Авто - Mitsubishi Lancer 1998 год выпуска.
Их там просто 7 штук на колесо, по средствам сейчас поменять все сразу не могу, из чего, собственно и вопрос.
На моей регулируются и передняя и задняя оси.
На развал когда сам приехал позавчера - сказали менять сайлентблоки на задней подвеске. Это ж не прихоть)
Был бы рад, если бы только перед регулировался.
скорее всего не развал а схождение , сайленты надо смотреть и менять с выработкой или не глядя все
Вот так это выглядит схематично.
Все , если они того требуют. Вам должны были сказать какие вышли из строя.
По схеме есть болт развала...
Нужно пошатать с.блоки монтировкой, в радиальном и осевом направлении,- если есть трещины или слабенькие, то под замену. Качать, разумеется, в поддомкраченном состоянии. Сайлентблоки продольного рычага я бы заменил в первую очередь
Да вот продольные как раз живые.
А по поперечным, наверное лучше будет сразу рычаги в сборе брать (ставить легче, экономия времени).
Чаще всего рычаг 41300, лучше в сборе. Визуально когда машина стоит на колесах если посмотреть сзади они (колеса) как бы образуют трапецию. Еще надо обратить внимание на износ резины. В этом случае будет изношена внутренняя сторона баллона.
Так может и остальные не мертвые?)) Верхние рычаги, конечно удобнее(и целесообразнее) меять в сборен.
Поперечные без трещин, но болтаются, сам рычаг монтировкой довольно легко двигается.
Так что да, буду менять в сборе.
Если будете менять сайлент-блоки, то развал разумно делать через недельку - обычно сайлентблоки несколько дней "плывут" после установки, принимая окончательную конфигурацию.
Это естественно, пусть притрутся для начала.)
Детали заказал уже, на след неделе буду менять.
Затягивать на нагруженной подвеске... :)
И ещё. Рекомендую обтягивать болты сайлентблоков на стоящем на колёсах авто, Т.е. из ямы, а не на подъёмнике. В этом случае сайлентблоки принимают среднее положение и меньше изнашиваются при эксплуатации.
Можно затягивать и на подъемнике :) , только для этого есть стойка, которая ставится под рычаг и машина опускается, рычаг занимает тоже самое положение что и на яме под весом машины.
Alexmeh, можно, конечно. Но это не всегда безопасно.
Большое спасибо за советы! :rolleyes:
менять скорее всего в сервисе буду, домашний гараж сейчас занят, там как раз на яме получится.
Напомните им об этом, а лучше проконтролируйте. Не помнят они об этом , как пить дать. Это я вам , как человек из сервиса)))
А можно я тоже как "человек из сервиса" предположу?
Jagerok, Ну то что приговорили все сайлентблоки, так это так - полуразвод. Это понятно. Что наиболее вероятно, сунулись регулировать, оппа, а болты то развальные в с/блоках то и закисли. Вот и весь хрен до копейки. Если так, попадаем ещё и на болты, потому как пилить-болгарить :unknw: . Ещё и слесарных работ напишут маленько, это уж как здрасьте. Вот такая арифметика.
На самом деле похоже, что с завода они не менялись. Честно скажу - я первый владелец (за 15! лет), кто вскрыл движок. в 2012 году капиталил.
Так что сайлентблоки по хорошему все и нужно поменять.
Тем более все они заказаны уже.
На БМВ некоторые сайленты ходят по 25 лет ))) На форд гранада 7*какого-то года тоже видел родные... Но это наверное только на старых такая роскошь.
Скорее всего да, сейчас такого уже и не увидишь..
Заказ что-то мой задержался, только вчера привезли.
так что на след неделе все-таки перетряхну заднюю подвеску)
Когда у меня на Лансере подошло время замены сайлентблоков,прикупил все,но без развальных болтов (а зря) .При замене,оказалось что блоки 41387 (самые большие) в хорошем состоянии,да и снимать большие рычаги муторно,поэтому их не менял.
Кстати, спасибо, что напомнил, посмотрел, а в комплекте с рычагами развальных болтов-то и нет...
Надо дозаказать...
