househoffer
Помогите разобраться со схемой
Здравствуйте! Помогите разобраться со схемой.
Интересует то, что обведено на рисунке красным цветом.
На первом рисунке это, как я полагаю какой-то клапан.какой? что за хитрое управление?зачем он нужен?
На втором рисунке точно гидромотор. а вот что за клапана? почему их 4?
Я не гидравлик так что у меня только интуитивные предположения. Хочется услышать специалиста - что он может хотя бы навскидку сказать, исходя из обозначений на схемах?
Заранее благодарен!
нет. это машина вальцевой формовки
Рискну предположить. На первом рисунке клапан управления нагрузкой на реверсивный гидромотор. И по всему похоже что это обычный предохранительный клапан с ручной настройкой, со встроенным обратным клапаном. На ветке два клапана один настроен на рабочее давление вращения гидромотора, второй настроен на пиковое давление и когда мотор просто встанет слив идёт уже через два клапана, сохраняя при этом сам мотор и насос.
Клапан на втором рисунке - это обычный гидрозамок с принудительным закрытием от управляющего потока с релюшкой давления. Присутствует настраиваемая кнопка принудительного закрытия замка, то есть ещё и ручное управление. Очевидно в конструкции есть исполнительные механизмы, которые надо останавливать в определённый момент рабочего цикла с подтверждением в систему управления, что механизм заперт (остановлен). Как-то так. Схема мелкая читается с трудом, не смог перевести в другой формат, для детального просмотра.
Задавайте вопросы, чем смогу тем и помогу, совершенно бесплатно, то есть даром.
Изменено пользователем zhmenka
Спасибо!хорошо что есть не равнодушные люди. Как переварю то что вы написали так еще что-нибудь спрошу)
первая схема: клапаны работают в одну сторону как обратные (т.е. пропускают поток свободно), в другую - как клапаны давления.
Либо работают как предохранительные, либо для предохранения магистрали от разряжения при выбеге мотора.
1. Предохранительно -подпиточный клапан. Для понимания см. хотя бы ПСМ Гидравлика
2. Встраиваемая аппаратура или по простому . "логика". Электрический контроль закрытого положения (если с лампочкой, то вообще хорошо) и ограничитель хода клапана. Читайте LC; LFA "Rexroth Hydraulics". Именно ограничитель хода клапана, а не винт принудительного открытия. Ну и минимекс всунут, т.н. измерительная точка. Определить неисправность с таким количеством вставных аппаратов, то ли пружина, то ли кромка бывает очень, очень туго.
1.Это каскад регулируемых предахранительных клапанов,настроенных на разное давление,ближе к насоса,обычно,настраивается на большее давление.
2.Этот аппарат называется катридж,нужен он для пропускания через себя больших обьемов масла(для быстрого перемещения рабочего органа,например,гидроцилиндра).Кроме того в этом агрегате присутствуют порт для измерения пилотного давления и электроконцевик.
Судя по схеме данная машина имеет большое количество логических элементов,которые могут быть завязаны мужду собой механически или программой.
Схема очень похожа на америкосовскую или канадскую 89годов.
Для "специалистов" это каскад, электроконцевик и т. п.
Была и есть - Логика. Ради любопытства посмотрите
схему пресса модели ПК12.1.38.02. Там и Америка, да и Саракташ
