Кустарь-одиночка с мотором
Подскажите мощность электродвигателя
Судя по габаритам , мощи от силы 1-2 квт. Моторчик, так как б.у не мешало бы запустить от 380 в. и посмотреть как он в работе , если сильный нагрев без нагрузки -мотору кирдык . Ну а если все нормуль , можно и переделывать на 220 в. Конденсаторы с учетом 7-8 мкф, на сто ватт, насколько помнится Думаю можно методом тыка" подобрать, начав так с 80 мкф и постепенно увеличивая .
диаметр вала 22 мм,
Похоже на 80-ю серию. Если конечно мотор не очень древний.
Смотрите размеры для 80-й серии (размер фланца, длинна корпуса) http://www.a-a-a.ru/motor/air-80.html и сравниваете со своими размерами.
Лучше перед запуском проверить сопротивление изоляции мегомметром или лампочкой на 220вольт, а то пробьёт если сырой.
Валерий Иванович, Вано7380 На 380 подключал, работает, сколько мкФ на кВт надо тоже знаю :), не знаю только мощность движка :unknw:.
