Zoraccer
Выбор марки бронзы для литья и фрезеровки
Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Прошу вашего совета по выбору марки бронзы.
Задача - лить заготовки в стальной кокиль с припуском на мех. обработку. Обработка будет вестись в основном фрезерная, на ЧПУ со скоростным шпинделем. Процентов 20% заготовок будут обрабатываться на токарных и зубострогальных станках. Детали будут не особо нагруженные для своих размеров, но нужна хорошая чистота поверхности после обработки и отсутствие головняка во время этой обработки.
Как думаете, какую лучше марку выбрать? Бронзу никогда не лил, понятия не имею, на сколько хорошо она льется..
Смотреть литьевые марки, или и марки с высокими мех. свойствами приемлемо льются?
Спасибо
БрОЦС 555 .
Спасибо. Как я вижу, она и литьевая, и для механических нагрузок подходит. А как у неё с обрабатываемостью резанием?
Свинец даёт улучшенную обрабатываемость, так?
По бронзам вопрос о резании звучит как-то уж совсем перфекционистично. Они все хорошо режутся, аж завидки берут.
Видимо мне какая-то паршивая попалась, может брак или совсем специфической марки. Одолжил со склада чушку на полчаса, попробовал фрезернуть - на фрезу налипло и наклепало целый бутерброд. А может надо было режимы более вдумчиво выбрать.
Если с БрОЦС 555 такого нет, то её и возьму.
Уж больно на медь похоже. А так свинец и фосфор - помощники в резании.
Саян, значит попробую чушку марочной БрОЦС заказать. Спасибо
Идеальная марка БрОФ но она дорогая. Как замена ОЦС. Для литья нужен опытный литейщик. И лить нужно из первичной чушки. Иначе может быть сыр.
radrigas, чушка будет точно первичная, есть поставщик марочных бронз.
А опытность литейщика должна в чём выражаться? Просто выдержать температуры\скорость залива и прочее, или нужно что-то на глаз и чутьё определять? Нужно ли кстати что-то делать с расплавом, что-то добавлять в него? Никогда с бронзой дела не имел.
Детали небольшие пока, с литровую банку самая здоровая, остальные с пепельницу, заготовки под шестерни в основном.
Какая деталь? Форма?
Плоский блин с отверстием в центре, Ф100мм, ф20мм, H 20мм. И труба, что-то около Ф100мм, ф80мм, h100-150мм.
Всё с хорошими припусками под обработку, если такое будет сложно отлить, поменяем размеры. Лить планирую в разборный кокиль.
в личке
