Kotelev
Биение оправки при затянутой гайке
Подскажите. НГФ-110Ш3. Ставлю отправку. Биение на около шпинделя - 1 сотка, на другом конце - 3 сотки. Как по мне - идеально. Оправка не поджата шомполом. Если поджать шомполом - ситуация та же, на конце - 2 сотки. Биение плоскости, куда упирается втулку - меньше сотки. Ставлю дистанционные втулки, затягиваю гайку - биение на конце оправки 4 десятки! Отпускаю гайку, получаю описанное выше. Если поставить 60 мм фрезу - идет восьмеркой.
Варианты:
1. Кривые дистанционные втулки?
2. Кривая гайка?
Скорее всего втулки.
Втулки шлифовать. Фрезу проверить, там бывает такая картинка интересная- индикатор в обморок падает..
А их самому изготовить можно? Я так понимаю, можно с одной установки нарезать втулок нужных диаметров и размеров в токарном станке. Они ведь (судя по виду) не шлифованные и не каленые?
Пока писал, ответили.
Втулки шлифовать.
Да нечем в наших краях сделать такую работу.
Изменено пользователем Kotelev
ну если втулки нормальные, то и шлифованые, и термообработанные. они обычно начинают глючить после проворота фрезы на оправке. гляньте, может сразу обнаружатся с зализанным торцом.
Втулки шлифовать.
Торцы втулок неперпендикулярны оси отверстия. Делают так - с одной установки точат отверстие и торец, второй торец шлифуют, опираясь на обработанный торец - это если втулка не сильно твёрдая.
Есть такие. На одной следы сварки - видно фрезу прихватили от проворота :wacko:
Можно торцевать на ражимной оправке на токарном станке оба торца с одной установки.
Ну вот их сразу уберите из сборки, и проверьте оправку без этих втулок. если биение придет в норму- ну значит гораздо меньше втулок надо будет новых.
вот это интересно. а чертежик этой оправки или фотку можно посмотреть?
Тот же вопрос интересует.
Сегодня измерил биение фрезы - 0,4 мм. Из всех, что у меня есть - минимальное 0,1 мм. Фрезы в работе небыли, еще советские. Это нормально?
Для советских, наверное, да :crazy: У меня куча пальчиковых (концевых) фрез с биением до 0,2мм (ленточек и торцевых кромок)
И ниче - работали же! В ходе работы торчащий зуб срабатывается и дальше идет все как по маслу, даже чистота обработки улучшается...
С дисковыми фрезами ситуация конечно похуже.
