v-kudrua
Ремонт (центровка) патрона станка 1к62
Уважаемые знатоки токарного дела, нужна помощь! Достался мне станочек (1к62) в относительно рабочем состоянии вот работаю и параллельно довожу до ума. Прочитал много инструкций просмотрел много форумов но не хочу наделать беды. Проблема в центровке патрона. Когда вынимаю заготовку пропадает центрация детали, если дело имею с валом то делаю его не вынимая из патрона. Но вот дошли руки и до него. Снял патрон почистил, смазал, поставил новые кулачки но все же нужно убрать дефект!
В литературе нашел что нужно поджать гайку которая находиться в коробке передач так ли это вот фото
а на шпинделе? прежде чем, чтото делать, крутить гайки, точить нужно выяснить причину биений. флянец может неродной, снимите проверте биения на шпинделе.
Сначала стоит прокатать индикатором внутренний конус шпинделя на предмет наличия биений. Потом индикатор установить на переднюю бапку, ножку сверху на фланец, лом в шпиндель и посмотреть отклонения при нажиме вниз-вверх. Усилие вроде 50 кг на метр, а отклонения не больше сотки-полторы. Если заметно больше, тогда уж гайку можно и подтянуть.
Проверить Шпиндельные подшипники на радиальный люфт, мерить по телу шпинделя,регулировать подшипники (а может и менять) потом тоже самое с планшайбой накрученой, потом проточка планшайбы, установка патрона, и расточка кулачков. По этой цепочке и только в этой последовательности.
Да кто лом то сует!???, ну отогнет шпиндель и приговорит подшипники к замене, а по факту мерить надо люфт! Ломом на жесткость шпиндель проверишь и создаш упругую деформацию. А потом скажут что станок дрянь. Воздержитесь давать такие советы.
codename1182, у вас сил хватает ломом шпиндель погнуть? Я уже боюсь с вами спорить. :vava:
Когда разговор идет о деформациях в сотку-две, то ломом можно выжать и 0,1., а люфт слышно при приложении радиального усилия снизу чуть большего чем вес шпинделя, а лом это увы удел тех кто станок кувалдой ремонтирует.
Ну дык и поведайте, как правильно приложить это самое радиальное усилие снизу. У вас лично, например, есть метровая скалка со шпиндельным конусом? Я вот не имею таковой, и не знаю, кто её имеет, и ваще в глаза ни разу не видал. Такшто кроме лома нет приёма.
Удачи в ваших ремонтах.
метр в патрон или шпиндель совать не надо.
Посмотрите видео о восстановлении посадочной базы конуса от Виктора леонтьева, И про регулировку подшипников. Все сразу станет ясно, и не надо апломба.
Вам будет полезно посмотреть их все. http://www.chipmaker.ru/forum/272/
это... человек пишет ,что проточив и сняв деталь(вал), при повторном зажиме появляется биение проточеной поверхности детали....напрашивается вывод-- не расточены кулачки ..(если маркером сделать риску на валу и кулачке , можно минимизировать биение при последующем зажиме,совместив риски.. )..где находится информация по центровке патрона и расточке кулачков, Олег подсказал...
повышенный зазор в подшипниках шпинделя проявляется несколько иначе и его нужно отличать от биения поверхности ,нарушения положения оси вращения и т.п...
Спасибо за подсказку. Теперь надо будет одолжить индикатор в местном НИИ и буду проверять.
Индикатор и стойка для него прямо таки необходимы токарю, я считаю имеет смысл приобрести.
