Артемус5
отключение автоподачи ТВ-7 (ТВ-6) при перегрузках резания
Недавно пускал стружку у себя в гараже. был длинный пруток, ну включл подачу и отошел пока к верстаку просверлить))) когда вспомнил что станок до сих пор работает суппорт уже уперся левой зажитой в коробку подач, а патрон продолжал крутиться(резец не достал до него). я с перепугу выключил - аж что то щелкнуло... =@ ну даумаю...ВСЕ! хана внутренностям суппорта. Разобрал, оказалось погнуло 2 зубца рейки и валик шестерня в дугу!
выпрямил, собрал...Фхууу! пронесло...РАБОТАЕТ!!! :yahoo:
Ктонибудь сталкивался с подобными проблемами? и возникали ли вопросы примастрячить какую нить муфту выключалку при определенном усилии?
Так вы в другой раз в булочную ещё сбегайте!
Реально конструкция не продумана изначально. На более крупных станках есть падающие червяки
Нас в школе трудовик учил " за 20мм при подходе резца к патрону выключать автоподачу и дальше вручную", а уж отойти от работающего станка "ни в коем случае!"
Не помню у кого здесь видел простую конструкцию, надеюсь автор не в претензии будет.
Так вот, там из коробки подач торчит шток, регулируемый по длине. Который упирается при нажатии в шестерню муфты сцепления вала, тем самым выводя муфту из зацепления. А давит на шток фартук.
Такая вот простая конструкция!
Вот внутренности
Нужно поставить выключатель с вожможность регулировки, например штоком.
Выключатель в разрыв кнопки стоп.
Хорошо подумали? Сколько оборотов шпиндель по инерции сделает? Сколько подача суппорт протащит? Как резец, особенно ТС себя чувствовать будет? Куда убитую деталь выбрасывать будем?
А вообще, к чему такие премудрости - палки, штоки?
Просто скопировать муфту с любого станка, где она стоИт на соединении ходового вала с КП. Усторойства простейшие - или фрикционная муфта с пакетиком дисков (это чуть посложнее для "наколенного" изготовления, хотя работает приятней) либо шариковая - примитивней не бывает. Для изготоаления все той-же ТВхи и сверлилки достаточно в приложение к "прямым" рукам. В обоих случаях регулировка усилия, как бонус прилогается.
На Тв-16, при подходе суппорта к патрону, тросик поворачивал рычаг включение-выключение маточной гайки.
Все руки не доходят до изготовления электрического выключателя гайки..,
При проточке длинных деталей(300мм), очень удобно-отогнал суппорт в правое положение, спозиционировал резец относительно детали, включил продольную подачу и устройство разъединения гайки-хоть чаи гоняй, хоть другими делами занимайся.
При подаче 0,1 и 300 оборотах-долго ждать прохода...
Интересное решение с фрикционом на дисках! вот только думаю... места маловато в фартуке, придется выносить "на себя" еще консервную банку, и штурвал продольной меньше диаметром делать чтоб не мешал
концевик на станину сзади- суппортом наехал-стоп машина. К тому же в тв7 много лишних концевиков. регулировка там не нужна- просто настроить на недоход до патрона 5-10мм.
Рейку укоротить немного.....работает гарантированно. А вообще, если за двумя зайцами.....
Изменено пользователем самоделкин2
Ну или поставить готовую трещетку с убитого шуруповёрта...
Самая лучшая защита - это внимательность и соображающая голова. ИМХО... Больше ничего не нужно....
Вы на авто спереди ведь не ставите датчики парктроник...
Ещё как ставят! Только называют иначе. Муфта - не лишнее. Появляется дивная возможность точить "по упору".
А фартук там не при делах! Муфта стоит в месте присоединения ходового вала к КП.
Для усилий резания доступных ТВ эта муфта от силы будет Ф40 и длинной 50 в сборе.
А то и в самом деле муфту от шуруповерта приспособить.
Предлогаю желающим провести эксперимент - в процессе обработки нажать кнопку "стоп".
Боюсь, результаты Вас не порадуют. Особенно при работе ТС резцом импортным по стали.
Вот это и есть ЭКСТРЕННАЯ остановка.
С чем интересно головняка больше будет, с резцом или со срезанными зубьями.
Иными словами проще выкинуть резец, чем искать запчасти к станку!
0
Не нужно ставить муфту в фартук. Нужно между КП и валом подач. Фартук приехал и выключил.
Простейший одноразовый вариант - трубчатый штифт в соединительной муфте(громко сказано, это всего лишь втулка) между коробкой подач и валом. Можно сделать из алюминия или другой цветнины.
А не будет ничего страшного. Концевик оснащется пружинкой на штоке и настраивается так, чтобы суппорт мог свободно проехать еще какое-то расстояние. А подача в миллиметрах на оборот останется фиксированной в любом случае, поэтому резец и заготовка не пострадают. Можно же, например, вместо 710 об/мин обтачивать заготовку на 120 об/мин, результат будет не хуже, только гораздо дольше.
Штифт срежет только тогда, когда резец упрется или салазки, а муфту можно отключать ,придумав упор. Муфту можно взять из фартука . Ту, которая автоподачу включает.
Я чёт не понимаю, а встроенная "защита от дурака" в фартуке, чем не устраивает? :fool:
Рейку она точно сбережет, а длязащиты патрона/резцедержки/резца можно регулируемый упор на станину поставить. :good:
что за встроенная защита? Если это отключение валика, то и автоподача работать не будет.
включение автоподачи(на фартуке) происходит через регулируемую муфту, она же предохранительная трещетка, она же "защита от дурака".
При срабатывании автоподача "прокручивается" на месте, а патрон продолжает вращаться.
Изменено пользователем P4X4N
