Mishlen
Проблеммы, кипит сталь при сварке, прошу помощи!
Доброго дня вам, о великие гуру сварного дела!
Прошу помощи, случилась такая оказия:
варил Тигом две черные железки, труба ф 450мм со стенкой 15мм к ней приваривал фланец из листа 5мм толщиной.
Вдруг ванна начала "кипеть", ну подумал что газ кончился, стрелка на манометре почти на нуле.
Вчера заправил два баллона 40л и 10л, подключил 40л и начал варить.
кипит! пробовал добавлять газа, менял сопла, цанги и цанга держатель, саму горелку поменял, редуктор тоже менял, даже шланг внутри аппарата поменял.
Все равно кипит и вокруг шва налет желто-коричневый.
пробовал сегодня на переменке алюминий по варить: ванна покрыта слоем окисла и присадка по ней скатывается шариком.
Господа, Товарищи!
помогите что это может быть и как это победить.
вот фото результата двух дней мытарств
Налет при сварке8
Налет при сварке4
Если горелка не "водянка" почти 100% что Вы её поджарили. Надо проверить горелку на герметичность. Без вольфрама собираете горелку затыкаете пальцем сопло открываете газ или воздухом давните. Когда утечка большая сразу слышно, если маленькая ведро с водой Вам поможет. Самый точный способ проверить защиту это проба на титане. Вертикально держите горелку над листом, поджигаете, прогреваете ванну и тушите (постгаз секунд пять) по окружности побежалости как по кофейной гуще читайте результат. Иногда желание сделать защиту поболе только вредит, воздух начинает затягивать по сопло, ну и сквозняки наши враги. Ещё чтобы исключить сомнения в качестве газа я держу резервный 20-и литровый баллон как эталон, если возникают сомнения перекинул редуктор и понял ехать на кислородку ругаться или сам накосячил. Удачи.
Mishlen, Михаил,у вас эта неприятность судя из фото получилась в месте замка (начало и конец шва ), если так то, зачищали начало шва перед тем как на нём замкнулся конец? Если не зачищали,и это действительно произошло на замке,то это и есть причина. И ещё,труба вроде ржавенькая,если плохо зачищена в месте сварки,малейшее попадание мусора (ржавчина,окалина) приводит к таким же результатам.
Изменено пользователем Анд74
Горелки обе "воздушные". вроде живые)) но завтро проверю на гермитичность.
данная хрень началась в середине шва и проявляется даже на алюмини.
расход газа менял от 3 до 12 литров в минуту результата 0.
Титана к сожелению нет, есть нержа.
