Роман Ол
Универсал-3. Нужны ли втулки на винте?
В очередной раз чистил станок и обнаружил, что ходовой винт при проходе через корпус ПБ висит в прослабленном отверстии, а возле трензеля сохраняет свое положение только засчет блока шестерен, тогда как справа вал винта опирается на фланец штурвала продольной подачи. Не должно ли в отверстии ПБ быть втулки?
P.S. Фото украл в теме у Gin'а.
В плите, которая крепится к передней бабке, втулка бронзовая.
Соврал - в самой передней бабке.
Изменено пользователем himem
То есть, там, где я обозначил? У меня нет. Надо сделать.
и на моём там втулка
На моём ТН-1 так же в этом месте нет втулки, зато она есть на передней бабке (вверху справа).
Изменено пользователем prince
При случае погляжу с этой стороны. Отсюда вставить втулку будет полегче, можно винт не снимать.
Есть! Разглядел сегодня втулку на винте со стороны трензеля!
Стал обладателем Мичуринского ТН-1 1992г.в. Состояние хорошее. Однако решил немного «причесать» его. Первым делом заменил патрон на 100, для чего изготовил новый фланец – копию родного только большего размера. Но больше всего не нравился узел лимба ходового винта. Трение пары алюминий-сталь да и еще зависящее от затяжки гайки крепления меня не устраивало. Узел был переделан на подшипник. Конструкция понятна с рисунка. Ход получился легкий не зависимо от направления. Продольного люфта нет. Покритикуйте…
Демир, от куда вы? Фото будут? Спасибо за ваш чертёж.
prince, Украина, Запорожье. Фоток нет - в процессе не делал, а в сборе ничего не увидишь. Сейчас добавляю защиту от стружки т.к. работаю на лоджии. Доделаю - выложу фото. В планах подсветка, электрогитара, ИЦУ. Есть мысль поставить болгарский движок постоянного тока типа PIC-12-10/3. Кто-нибудь пробовал?
Демир, создавайте свою тему, в ней всё и покажите раз планов громадьё. С болгарином дел не имел, эл.гитару тоже планирую делать, мотор уже есть- подарили.
