борис ф
твердотельное реле
добрый день.поставил на станок твердотельые реле GDH 40.управляемое U постоянное-18v.при включении цепи управления-всё включается,а при отключении реле пропускает ток и не отключает нагрузку.подскажите пожалуйста,что делать,переводить на переменный ток-или может быть какое нибудь сопро запараллелить?спасибо.
Один раз открывшись, симисторы не закрываются до исчезновения напряжения, т.е. до перехода переменного напряжения через ноль.
Обычные SSR предназначены только для переменного тока.
Озвучте точное название РЕЛЕ, для управления постоянным током есть реле, но они только до 10 ампер.
Да вот весь модельный ряд, обычная ттр на 40А у автора. Есть вот такие твердотелки, но показателями они совсем не блещут. Проще уж мост на полевиках с драйвером спаять, хоть нормальные токи будут. Хотя если движок небольшой, может и такой хватить.
Ну дак и что, GDH........DD3. не работают что ли? У вас то сейчас какой модуль стоит?
Картину проясните пожалуйста, какой двигатель асинхронный с кз ротором, коллекторный, трехфазный на конденсаторном ходу, однофазный...Реле для отключения ждет перехода тока через ноль, может быть у Вас этого не происходит.
Нужны полные данные.
Точная марка.
Тип нагрузки.
http://www.itrostov.ru/_4696484/
Ну что сказать, задали вопрос и пропали.
Попробую спросить здесь. Есть твердотельное реле 36.30ТС-20-6 Можно ли использовать его вместо пускателя? Двигатель АИР 71 В4У2 0,75 кВт, 1350 об/мин, 220/380 3,4/1,94 А. Единственное что нашел про него http://www.proton-im...ask=view&id=443
Расшифровка маркировки http://www.proton-im...%20%F0%E5%EB%E5
получается на 20 А и 600 В
Можно конечно, но управление на модуль чем подавать будете? 4 - 7 вольт DC где то надо будет брать.
Любая телефонная зарядка это как раз 5-6В dc. :)
Получается, надо собрать БП на 5 В постоянного тока и им управлять? А использовав 2 реле можно будет сделать реверсивную схему?
тоже спрошу . А бывают сразу твердотельные и реверсивные реле ?
Да, бывают. Просто у меня 2 таких как на фото
собрать реверсивную схему из двух таких конечно можно.
только будьте осторожны!!!
между выключением одного и включением второго надо сделать задержку минимум 20 миллисекунд
иначе сгорят оба!
какого рода ток вы коммутируете этим реле?
потсоянный или переменный?
Спасибо за информацию! Эти реле надо ставить на радиатор? Или так можно работать?
это зависит от тока .
если ток небольшой, то можно и без радиатора.
надо прикидывать выделяемую мощность -ТОК одной фазы(А) Х 1,5(V) Х 3= мощность рассеивания(W).
по виду до 5 Вт потянет без радиатора.
Вот такой двигатель, АИР 71 В4У2 0,75 кВт, 1350 об/мин, 220/380 3,4/1,94 А., будет запитан от бытовой сети 220 В.
не совсем понял. двигатель 3х фазный асинхронный, а сеть однофазная 220?
Да, через конденсаторы
Тепло отдача будет примерно 7W.
Можно попробовать без радиатора.
Попробовать и посмотреть как будет грется.
встречается в поисковике 30ТС-20-6 только в сочетании с 5П36. А именно: 5П36.30ТС-20-6
Твердотельное реле 5П36.30ТС
Трехфазные реле переменного тока без контроля перехода фазы коммутируемого напряжения через "0".
Рекомендуемая схема включения реле
далее: http://www.proton-im...view&taskid=224
Изменено пользователем AlexKlm
Если некогда собирать БП, то можно купить батарейку квадратную на 4.5 вольта.
Да, используя 2 реле можно сделать реверс. С двумя легко сжечь оба реле, если включить управление одновременно.
Чтобы этого не произошло, можно подавать ток управления через переключатель с промежуточным пустым (нейтральным) положением.
