Мастер Данилка
Расчет эксцентрика
доброго времени суток всем. нужна консультация- как расчитать толщину пластины(подкладки) для обработки эксцентрика в 3-х и4-х кулачковом токарном патроне?
Мастер Данилка, посмотри в любом справочнике токаря. Формула несложная, но не помню.
Толщина подкладки ровна величине экстренситета
Читайте в этой теме:http://www.chipmaker...3/page__st__240
с ответа №257 и далее с коментариями до ответа №275.
Изменено пользователем Авиаль
http://machinetools.aggress.ru/index.php/tokarnyj-stanok/tokarnaja-obrabotka-detalej-so-slozhnoj-ustanovkoj/150-obrabotka-ekstsentrikovyh-detalej
Ни фига. ЕМНИП, то соотношение толщины к эксцентриситету что-то около 1,8:1
Тобиш подложили подкладку между заготовкой и кулочком центр ушёл на толщину подкладки
С.Ф. Фомин, "Справочник мастера токарного участка", издание 3-е, стр.91
чет посмотрел я ссылки и про 4-х кулачковый патрон не разобрался как там считать. и базировать заготовку ( на 3-х кулачковый показана схема куда пластинку ставить )
Т.е. не умеете работать с 4-х кулачковым патроном? У него кулачки перемещаются независимо друг от друга, если что.
Изменено пользователем Texman
Прошу прощения был неправ
Значит, без опытов с експериментами проточить не выйдет.
Мастер Данилка,
Изменено пользователем avt_bit
Изготовить эксцентрик.
Патрон 4 кулачка, перемещение независимое. Деталь круг.
Один кулачёк отводишь от центра, противоположный наоборот приближаешь к центру, два других боковых равномерно сжимаешь деталь. Контролировать индикатором и если надо плюс нониус поперечной подачи, если есть градусная линейка на шпинделе.
Тонкость - если два кулачка при зажатии охватывают деталь, то другие два при зажатии встают на поверхность детали ребром, как следствие портят поверхность.
Патрон три кулачка. То что в книге написано, ещё в училище попробовал сделать, не получилось, очень много погрешностей.
Если как примерно, типа, сэм - восэм, гдэта так, то считаю. Но окончательно ставлю индикатор и если надо использую нониус поперечки.
Тонкость. Если у вашего патрона посадочные гнёзда кулачков немного хлябают. Не спорю, вы их расточили хорошо и зажимают деталь прекрасно. Но вы начинаете смещать деталь используя прокладку, смещаете сам кулачёк на 1,2,3 зуба, то один кулочёк встаёт с деталью хорошо, а вот другие два ребром. А боковые лыски каждого кулачка, из-за расхлябанности гнездаполучаются встают косо. Деталь зажимается только внутренней частью кулачков, т.е. около патрона, скраю получаются зазоры или движение. Это очень опасный момент.
Какой выход. Я после расточки кулачков, их выкручиваю, иду к шлифовшику, он выставляет кулачки по средей линии расточеной поверхности и проходит боковые лыски специально заправленным под 30 градусов камнем.
Надеюсь понятно написал.
Ещё хочу добавить, при очень большом сдвиге детали, у кулачков может очень сильно измениться углы зажатия. Прошу обращать на это внимание, возможно лучше перестраховаться и поджать вращающим ценром задней бабки.
Изменено пользователем Skraft
Недавно точит эксцентрики, короче смещение от центра = толщина подкладки / 1,33. И никак не может быть толщина подкладки = смещение от центра, потому что зажим кулачков идёт уже на другом диаметре
Изменено пользователем Юрий@
сегодня тестил на работе диаметр 55 мм, при толщине прокладки 11 мм получил смещение центра на 7,7 мм, а при т= 17 мм, смешение получилося 13 мм. что ни с одной формулой не сошлося
с вашей формулой минимальное расхождение
Если бы на кулачках в место охватываемой поверхности была бы просто ровная площадка, то тогда бы расчётная формула может бы и подошла.
Но у кулачков место контакта с деталью выполнено дугой причём растачивают все на разных диаметрах, значит и дуга разная. Ширина дуги тоже разная, время от времени кулачки растачиваются, ширина дуги увеличивается, до определённого момента. Потом токарь решает чуть поправить и относит их к фрезеровщику или шлифовщику. Тот делает небольшую реставрацию, ширина дуги опять становится приемлимо малой. И поэтому каждый токарь к своим кулачкам делает свой расчёт, знает его. Но это тоже всего лишь примерно. Через год, два расчёт уже не тот что был.
Так что лучше всего использовать индикатор и нониус поперечной подачи. Ну и за кулачками следить, не только растачивать охватываемую поверхность, но и правильно калибровать боковые лыски кулачков. При смещении детали они учавствуют в процесе зажима. Или же учавствует ребро образованное дугой и лыской.
Да ещё предупреждение к ранее сказанному. При очень сильном смещении детали, надо вешать противовес. Иначе и вырвет, и нехорошо врашатся будет,и для шпинделя лишняя нагрузка на подшипнике.
:-) Да, ещё при установке прокладки (она же прямая), она может остаться прямой, или изогнуться по дуге кулачка, или промяться на ребрах кулачка.
При смещении с помощью индикатора и нониуса, желательно знать диаметр детали до сотки. Тогда и смещение можно в сотку вогнать.
Только индикатор надо ставить строго по центру и перпендикулярно оси. Возможно вместо стандартной ножки, придётся делать специальную ножку, типа площадки. Иначе могут быть нарушения отсчёта. А если обкатка происходит по внутреннему диаметру, то специальную изогнутую ножку. Или даже есть специальные приспособления, для обкатки малых диаметров в глубине детали.
В этом справочнике токаря имеется таблица и расчёт .
Не всегда. Если нужно точнее -точится кольцо с внутренним Ф заготовки и толщиной стенки по расчету толщины прокладки и вырезается из него кусок
Ну да правильно. Только мне надо вот сечас, сию минуту сделать деталюху.
Если много, и есть поток деталей, то да делаю специальное приспособление.
А в онлайн или Excel не кто не видел? Я в яндексе не чего не нашёл :( Но может просто плохо искал
