florim
izmerenie pokritie napilenie.
priviet mne interesuet izmeriti pokritie napilenie na metal, steklo .kakiem vasem opit .tko etot izmerenie zdelal i gde mozno zdelati na kakoi institut v rosia,ukrina.i skolko mozno stoit izmerenie na napilenog matriela po mostra.spasiba
florim, Измерение чего? Толщины, твердости, пропускания, отражения?
Толщины,
твердости,
пропускания,
отражения. esli mozno eti izmerenie budet lushce. no izmerenie tolsine i tverdosti obizatelno
я делал оптический из фото элемента те типа солнечного линз фокусирующих и лампа накаливания лампа ставиться с верху от излучения фото элемент с низу и через обьектив из линз собирающий и эталонного свидетеля
питание лампы обычное но стабильное от фото элемента выход на гальвонометр лабораторный с конденсатором стабилизирующим и сопротивлением последовательно для уст (0)
покрытия получались оочень точные по пропусканию те затемнению и отражение те AR по возрастанию показаний тока обязательно охлаждение фото элемента водой и 3 провода ввода
1- 6 вольт на лампу
2 -земля общ
3- вых фотото тока
оочень дешовая конструкция и повторима практически любым кулибиным
Изменено пользователем оптон
a debeline9tolshina pokritie kak mozno zdelasti izmerenje , na kakoi institurti v moskvi ili sng
Твёрдости это отдельно, а толщины погугли ЛЭФ-3М .
ne smogu otkrit pro etot informacie slava9
Отражение и пропускание на заказ замеряют в Петербурге на ЛОМО-Фотоника в области 190 - 2500 нм (http://lomophotonica.ru/content/view/33/41/). Еще может быть в ГОИ. В принципе, можно обратиться на любой оптическтий завод, например в Екатеринбурге (УОМЗ), Новосибирске (НПЗ), Казани (КОМЗ, ГИПО).
spasiba kshishtof,a tolshtie pokritie tko mozet etot izmerit?
Из Боснии высылать куски стекла в Петербург или Новосибирск... :unknw:
Стоимость измерения в институтах России ( образец поместить в прибор
на полчаса, потом распечатать график или таблицу) 1-2 тыс рублей за одно измерение. А Белград, Загреб - университетов нет совсем ни одного?
Изменено пользователем mirs
dla izmerenie толщины pokritie na stekla ili metala, net na belgrad ni zagreb ..mozno nam dati adres, telefona istitut katori mozno zdelati eti ispitanie tolshine pokritie 200 nanometri
Из Боснии высылать куски стекла в Петербург или Новосибирск.-kakie stekla eti toniranie ?.u mne est pacan katori proizvodit napilenie tio2aln(titanium oksid+alumin nitrid na metal )dla apsorber colncevie kolektori
Изменено пользователем florim
Florim, а что нужно измерять?
Если металл есть, то он будет отражать все, но не будет прозрачным.
Потом напыляется оксид, чтобы стало прозрачным, но отражало инфракрасное..
Для проверки инфракрасного отражения или пропускания достаточно пульта ДУ и
телевизора.
Я думаю, что вот здесь смогут снять оптический и IR спектр пропускания и отражения.
http://www.bg.ac.rs/...m/en_hemija.php
Вот ещё университет в Сараево,
но не вижу химического факультета
http://unsa.ba/s/index.php?option=com_news_portal&Itemid=195
А почему сразу в институт?
На месте сложно измерить?
Твердость например роквелом.Толщину покрытия,образец или свидетель распилить,шлифовать,травить и смотреть под микроскопом.
Нужно же все это иметь..Например спектрофотометр.
Пирамидку, микроскоп.
Раз спрашивает, значит сложно. Ну и навыки шлифовки и разглядывания микрошлифов.
И страна известна только приблизительно..
ЛЭФ-3М
http://техприбор.рф/описания/лэф-3м-1-эллипсометры-34101
muzno izmeriti tolsini pokritie
зачем тебе на стекле толщину покрытия максимально что надо пропускание отражение ну и несколько фильтров
а зеркала просто на макс отражение в длинне волны нужной или просто глухое те по пропусканию макс затемнение
а если оочень толстые они потома и отслояться
dla metala i stekla nuzno uznati na kakom tolsine cvet menat se , goluboi, sini, violetevi, karicnivi i drugih cveta
нужно светодиод зеленый и фотодиод ..И измерять отражение в процессе напыления.
При каждом перемещении стекла или испарителя. И чтобы график строился..
На графике будут максимумы и минимумы.
kak etot zdelati ia na moiu vakumnu ustanovku mirs?
в каждом цвете присутсвуеть длинна волны те нм ставиш фэлемент и фильтр на длинну волны см по отражению и именно где подложка и идет напыление и типа показания будут то уменьшаться то увеличиваться но до определенного момента надо см
но получить на большой площади трудно если нету спец контроля оптического или кварцевого из толщины
http://www.chipmaker.ru/topic/94391/
Почему светодиод именно зеленый?
оптон, что на 1-м рисунке (где цвета)? Если смотреть по длинам волн по нижней шкале, то цвета как-то странно соотвествуют длинам волн.
ну табличка какая есть ноо соответствие цифрам и цвету тож сумнение
Так и не понятно, что именно нужно получить.Какой-то определенный цвет Al зеркала, или поднять отражения этого зеркала?
Если нужен цвет ,то его можно рассчитать в OptiLayer`е.
Оптилэера у вас скорее всего нет,
но если вы скажите примерную конструкцию покрытия, то из каких материалов состоит и как чередуются слои, то, возможно, я вам смогу посчитать цвет.
Толщину мерить либо кварцем, либо спектрофотометром, либо интерферометром (МИИ-4), либо микроскопом.
Какого размера у вас детали, как много и как срочно нужно мерить?
Желательно чертеж детали или подробнее описать что вы хотите.
