kuka11
сверление отверстий диаметром 1мм
Изготавливаю пресс-формы
Нужно сверлить в стали 40х, 40х13 отверстия под толкатели 1мм 2мм 3мм с допуском Н7.
На данный момент мы сверлим в сыром металле сверлом в размер, далее термичка и слесарем на стол.
Получается не всегда гуд (окалина, размер не выдерживаем приходиться покупать на 0,1мм толкатель больше от номинала)
Подскажите кто как решает подобные задачи?
Какая твердость после термички? Какая глубина отверстия?
Если твердость до 45 единиц, пролбемы вообще не вижу никакой. Если от 45 до 50, смотрите твердосплавные сверла с внутренним подводом СОЖ (если оборудование позволяет) меньше требуемого отверстия, дальше твердосплавная или алмазная развертка (размер сверла смотрите по характеристикам разверток).
Твердость 40-45 единиц. глубина 6мм
Теперь по подробней, каким сверлом (диаметр), на каких режимах, Вы бы просверлили 300 отвертий диамертом 1H8?
Какого производителя сверла используете?
Разворачивать отверстие будете?
