Treipl
Форумчане выручайте, нашел что-то из электроники
В общем подсуетили штук 160 вот таких колец. С размерами 50мм наружный, 21мм внутренний, ширина 6-8мм. По весу тяжеловаты материал похож на керамику. Сказали что взяли среди какой-то электроники.
Пьезокерамика, скорее всего. Для УЗ ванн и всего такого.
Проверьте магнитом, возможно ферритовые кольца.
Ферриты разве бывают такого цвета? И явно видна металлизация на плоскостях, 99% что это какой-то пьезо или сегнетоэлектрик. Титанат бария, или что-то похожее. Если подсоединить чуткий вольтметр на полюса (металлизацию) и пластину сжать слегка, например прессом - должно пойти напряжение.
А оно не абразив?
Ферриты могут быть окрашены. Проверить магнитом и убедится что это керамика или нет. Самому кажется что керамика но лудше перепроверить
Спасибо за совет, проверил на вольтметре, действительно можно создать небольшое напряжение.
Конечно, в качестве генератора напряжения эти шайбы бесполезны. Зато для генерации УЗ излучения - очень даже. Но нужен соответствующий и достаточно мощный генератор, шайбы по габариту достаточно мощные. Создайте тему где-нибудь в электронике, может и генератор подскажут как собрать :) Пьезокерамика таких размеров достаточно ценная.
Гость
