Azerhud
Помогите с формулой
На многих форумах встречал что для определения мощности асинхронного двигателя нужно применить формулу:
1,73*U*I*cosф*кпд
И у меня возник вопрос. К примеру есть двигатель без шикольды. Я измеряю клещами ток на каждой фазе на холостом ходу. И он равен 15А. Напряжения питания 380В. Звезда. Теперь мне в формулу подставлять 15А или 45А(сумма тока всех фаз). а так же как быть с cosф и КПД?
Спасибо за помощь.
без нагрузки ток будет меньше чем под нагрузкой. это нужно учитывать
ток 15А подставлять, но как написал товарищ выше, на холостых это делать смысла немного. Косинус фи и КПД посмотреть у аналогичного по габаритам двигателя, Так же на нем посмотреть и мощность, у вашего будет наверняка близкая. А вообще проскакивали темы в которых двигатели идентифицировали по габаритам и диаметру вала.
Изменено пользователем Denison
Тогда получается у меня двигатель будет на 6 кВт (если к примеру возмём cosф=0,8 а кпд=0,75)?
А реле тепловой защиты нужно ставить 17-25А. Я прав?
вот тут есть табличка со значениями токов холостого хода в % от номинального http://granat-es.ru/2.-dopustimye-znacheniya-toka-holos, на её основе осмелюсь предположить что у вас двигатель киловаттов на 11... в таком случае реле тепловой защиты надо ампер на 30. И, да, КПД у таких движков все же побольше, 0,85 скорее надо брать
1,73*U*I*cosф*кпд
в этой формуле напряжение фазное (220 в) и ток фазный 15 А.
только для холостого хода очень много
да
Есть ещё метод приближённой оценки мощности электродвигателя по сопротивлению его обмоток.
Из книги Electric Motors in the Home Workshop. Jim Cox. 1996. 133p.
Спасибо за помощь. Но всё же я не очень понял, тепловая защита на 30 или 17-25А?
Если принять ваши 15А холостого тока 50 - 60% от номинала, соответственно номинальный ток будет 25 - 30А, так что 30 А тепловое реле будет нормально, а если у него будет возможность настройки уставки до ... 33-35А вообще идеально
Спасибо Всем за помощь.
В формулу по схеме звезда надо подставлять напряжение сети делённое на корень из 3, и замеренный ток.
Т.е. 1,73 * 380/1,73 * 15 * 0,8 = 4,56 (кВт) на холостом ходу (по схеме звезда).
можно cos(phi) = 0,8;
кпд можно не писать.
ps: 4,56 - это потребляемая мощность.
Изменено пользователем K.V.N.
K.V.N., таки не правы! А если и подставлять 220 вольт, тогда 1,73 в формуле надо заменить на 3 :)
Гость kpss64
Половине участников дискуссии надо взять в библиотеке справочник молодого электрика для ПТУ. Или на крайняк воспользоватся Гуглом. Все вопросы сразу отпадут. Определять мощность мотора по току ХХ вообше некорректно. В зависимости от модификаций ток ХХ может быть от 20 до 60 % от номинального. Там разброс дикий.
Изменено пользователем kpss64
Denison,
Ну можно и 220 подставлять, тогда на 1,73 делить не надо. (просто он подставлял 380, поэтому я так и написал).
Просто формула для треугольника и звезды одинаковая. Но напряжение в звезде на обмотке будет фазное, т.е. в 1,73 раза меньше. В тоже время и ток в звезде будет меньше в 1,73 раза меньше (чем в треугольнике). Собственно поэтому и мощьность потребляемая из сети (на звезде) будет в 3 раза меньше мощности на треугольнике (на том же движке).
ps: т.е. у него потребляемая мощность на Х.Х. 4,5 кВт. Значит, примерно, мощность движка киловат 12. (правда он обороты не приводит в данных).
Может оказаться, например, что это движок 5.5 кВт с подкоинившим подшипником и проточенным кривыми мастерами ротором. А мы тут тепловуху на 30А советуем.
Нужно сделать так:
1. определить обороты двигателя
2. определить "габарит" двигателя (расстояние от плоскости лап до центра вала).
3. зная п1 и п2 по справочнику определяется мощность двигателя
4. по мощности подбирается токовое реле (его ток примерно равен мощность х 2 при питании от 380В)
Собственно поэтому и мощность потребляемая из сети (на звезде) будет в 3 раза меньше мощности на треугольнике (на том же движке).
А как же закон сохранения энергии?
С этим законом всё впорядке. При работе на звезде будет меньше момент на валу, в соответсвии с законом ( :) ) сохранения.
Ведь там же и ток, и магнитный поток (в железе) будет меньше, а следовательно и момент. Всё соблюдается.
ps: поэтому дижок, работающий с пуском "звезда-треугольник" выбирают так, чтобы момента на валу (на "звезде") при старте было достаточно для раскрутки "навесной" нагрузки (насоса, и т.п.).
Поэтму и ввели правило пуска, например центробежных насосов (правда не только по этому :) ), что запускать центробежные насосы с закрытыми нагнетательными клапанами, а насосы объёмного типа (шестерёнчатый и т.п.) с открытыми.
Гость kpss64
С этим законом всё впорядке. При работе на звезде будет меньше момент на валу, в соответсвии с законом ( ) сохранения.
Это чего то новенькое.Я такого ещё не слышал. Вообще то мощность двигателя при звезде 3 по 380 и треугольнике 3 по 220 одинаковая. И она написана на шильдике.И момент одинаковый. Зачем народ путать. Прежде чем написать надо подумать.
Конечно это всё может быть - ведь ни габаритов ни оборотов он не дал (даже "неправильные" токовые клещи - которые дают "неправильный мёд").
ps: поэтому я ему и указал, что с теми данными, которые он дал, надо подставлять в формулу (для звезды) не 380, а 380/1,73.
Это вы так думаете или где то прочитали?
Гость kpss64
K.V.N., Прежде чем ссылки давать надо самому прочитать. И не просто почитать а вникнуть в написанное.
Вообще меня например учили тому что в самих ОБМОТКАХ электродвигателя ток и наприжение всегда ОДИНАКОВОЕ. Хоть в звезду тот двигатель подключай при линейном 380 В хоть в треугольник при линейном в 220 В в обоих случаях наприжение и ток в ОБМОТКАХ этого электродвигателя останется ОДИНАКОВЫМ. Поэтому мощность на валу останется одинаковой.
K.V.N., Ну че вы в самом деле, вот посмотрите картинки, посчитайте до 10 успокойтесь и просто чуть подумайте.
