аникан
6Б75В одинокий
Такое название потому как без шкафа хотя уже не один рядом 1и611п ждет тоже проверки и настройки .Тем по этому станку не так много хотелось бы знать кто ещё обладает такой техникой и фотографию загадочного шкафа управления .Пока проверять и разбирать не планирую курю темы .Этот станок ближе к каким моделям ? чтобы определятся по зап.частям и взаимозаменяемости узлов и деталей.Интересны отзывы по станку.
неужели нет в эксплуатации форумчан такого фрезера
проверил коробку и др. емкости маслянные пусто думаю что надо промыть перед заливкой но чем не знаю кто как промывает перед заливкой масла.
Существует похожий станок 6А75В. Различие в том, что у модели "А" - вариатор, а здесь подачи и шпиндель разнесены. На форуме в файлах есть документация на оба. Схемы похожи. Шкаф большой, с кучей пускателей, трансформаторов и блоком управления двигателем подач. Если не найдёте принципиальную схему, могу скинуть.
Изменено пользователем ТехМех
еще одесский 6720в или 67М20В точно такой же. они же с индесками ВФ1 и ВФ2- могут отличаться двигателями подач и наличием ШВП по всем осям. в базовом варианте- ШВП только по вертикали. остальные-трапеция.
заодно впорос топикстаретру- вес станка без шкафа интересует. возможно при перевозке взвешивали. интересует с целью- можно ли его установить в КУНГ ЗИЛ-131 как 675й?
вот ревизия привода В удручающем состоянии у разбитого корыта Проще отыскать другой ,даже на двигателе шпонка сорвана. Литье тоже желает лучшего. Может есть в запасе у кого буду признателен понятно что бескорыстных людей очень мало.
здравствуйте Андрей! у меня станок 6720в! почти одинаковы они! вот редуктор я думаю с 6720 подойдёт! вот моя тема. http://www.chipmaker.ru/topic/119936/
лишнего на задворках в приличном состоянии нет
да вероятность 99% буду при ремонте руководствоваться аналогами
а можно вас попросить сделать фотки вот этого узла!
я то у меня там чего то не понятное! самодельное!
и привод приличный правда фотка мало информативная но в сравнении с моей очень даже
да завтра если не срочно
под консолью вид
вот добавил еще
может поконкретней если что опиши какой узел детали словами или я посмотрю напишу как стоит или что не хватает
спасибо! но не очень-то понятно! вот так у меня!
максим делал поближе может что то конкретно нужно сфотать или последовательность сборки отдельных узлов.Бывает разобрал а последовательность что где стоит не помнишь.
просто не очень мне понятно какая там система рычагов! но вы всё равно снимать будете это всё! я так думаю! так что фоткайте пожалуйста! не мне так кому нибудь пригодятся фоты! спасибо!
да том где стоит коромысло у тебя самоделка этот узел сфотать?
да конечно! если не сильно напряжно!
принцип работы его при срабатывании магнита коромысло включает концевик.
повиси за компом полезу фотать
ага ок!
похож на 6720 или 6720
вот включает коромысло муфты их видно
спасибо теперь понял!
если что спрашивай только пиши в этой теме а в личном сообщении напиши что посмотри тему или чтонибудь короткое я открою и отпишусь
