weleschok
сверло со сменными пластинами
Кто пользовался такими сверлами на токарном станке? Реально сверлить без центровки на 1к62 если оправку сделать для зажима сверла? Какие обороты на ст 3 или 45 и подача?Диаметры от 10 до 30.Сам корпус не из дешевыхХ(около 250 баксов) платины подешевле.Точить такие сверла не нужно и есть подвод охлаждающей жидкости через корпус сверла
Изменено пользователем weleschok
Ответил уже в другой теме, таким сверлам не требуется центровочное отверстие или предварительная сверловка. Сменные пластины по середине это совсем другое.
сверл подобной конфигурации масса по всем производителям. Рекомендации по режимам резания есть в каталогах, зависит не только от материала, который обрабатывается, но и от сплава пластин. Такие сверла на глубинах больше 2D очень сильно любят подачу СОЖ через инструмент непременно с высоким давлением, это позволяет значительно продлить стойкость.
По поводу центровочного отверстия - опять же смотрите рекомендации производителя, хотя в большинстве случаев действиетльно центровать будет не нужно.
Отлично сверлят.
Экономится время на предварительном центровании. Экономится время на подрезке конуса у дна отверстия, если глухое. При невысоких требованиях к чистоте отверстия можно растачивать в окончательный размер этим же сверлом со сдвигом оси, что опять же экономит время и место в резцедержке. Можно и сверлить со сдвигом, в небольших пределах, что сокращает требуемую номенклатуру сверл.
При выборе бренда надо смотреть на стоимость пластин и ассортимент. Фирменные оправки дороги. Фирменные пластины не дешевы. А в отличии от стандартных резцов, вряд ли получится комбинировать, как можно комбинировать ИСО-оправки и ИСО-пластины от разных производителей. Купив сверло некоей фирмы вы привязываете себя к покупке ее же пластин. Так что надо тщательно выбирать.
Изменено пользователем krokodil
Сам такими сверлю, очень хорошие сверла. Любят большие обороты, малую подачу и обильную СОЖ. Чистота поверхности после обработки отличная. Но у меня современные станки с ЧПУ, рабочая зона полностью закрыта. На 1К62 не стал бы ими сверлить, СОЖ по всему цеху лететь будет.
Разгребать кавказкие горы на глубине 35".Насос для подачи Сож стоит обычный и жидкость течёт если не самотёком,то около того.Кстати,можете подсказать марку насоса для достаточной подачи СОЖ?
<b>kaw171983</b>,
А можно уточнить какие обороты любит и подачу? Можно ли им сверлить на подаче зажав оправку в резцедержатель? Будет дробить на заходе или хватит жесткости(1к62,16к20)
weleschok, обороты и подача зависят от диаметра сверления, обрабатываемого материала и т.д. и т.п. :)
Например, сверло Sandvik ф34 по стали 35: 1000 об/мин, 0.085 мм/об.
Нужно :good: .
У 1К62 жесткости хватит с избытком, если не ушатанный.
Изменено пользователем kaw171983
weleschok,
есть вариант,прикупить у путейцев РЖД такое сверло за пузырь,диаметры 20 или 24 станок и себя обкатаете,а там можно и дорогое брать
говорят у китайцев можно заказать, но я чтото не нашел. А ржд что и где сверлит такими? И к кому обращаться? Может у вас есть? Куплю за два пузыря.
weleschok,
рельс сверлят,бывает и на перегоне,по моему в барахолке были такие
Хорошие сверла, удобны в обращении, главное что бы насос эмульсию подавал под хорошим давлением, иначе замучаетесь пластины менять постоянно
На каких станках используете сверла?Режимы не напишете для ст3 любого диаметра?
Изменено пользователем n-a-v
капс
В г. Кировограде подобные сверла делают (или рядом), по крайней мере там заказывал (КЗТС). Они говорят и РЖД такие сверла во всю покупает у них. По качеству сказать ничего не могу. Еще ими не работали (ждем поставки).
По давлению если не ошибаюсь рекомендуют давление не менее 15 атм., но лучше уточнять у производителей непосредственного сверла.
обратите внимание на требования соосности сверла и детали. Несможете выдержать 0.02мм. не беритесь.
Обратите внимание на требования по сож
очень большое давление.
А так же братите внимание на очистку СОЖ от грязи и мелкой стружки. Иначе все трубки позабивает.
Простой насос от кашки, качать будет без напруги, но всё подряд.
Ну устроен он так.
По - моему, нельзя сверлить неподвижно зажатым сверлом такого типа, - ну никак не попадете в ось вращения (выше приводили допуск), а это чревато поломкой пластин. Вращаться должно сверло!
Честно говоря, это скорее высокоскоростная фреза , чем сверло., просто она "заточена" под обработку отверстий))
На ЧПУ станке этими сверлами можно творить чудеса, такое ощущение, что сверлится сливочное масло, а не сталь.. И запуская сверло по специальной траектории можно получать отверстия практически любого диаметра с отличной точностью и чистотой обработки (практически создавая посадку под подшипник, без последующей расточки). Давление СОЖ играет едва ли не главную роль. охлаждая сверло и унося стружку из зоны резания.
Совет - успокойтесь по поводу Кашки и используйте обычные сверла...
Как в анекдоте - не выделывайтесь, дорогой Иван Иванович, - слушайте ваши "Валенки"))
Соосность по барабану. Просто отверстие получится больше по диаметру. Я за счёт смещения по иксу сверлом ф34 сверлю отверстия ф34,5. Единственное условие - смещение должно быть в сторону периферийной пластины.
Скажите это моим наладчикам токарных с ЧПУ :vava:
На токарном без проблем можно этим сверлом просверлить отверстие, расточить под посадку и снять фаску.
На фрезерном для попадания в допуск приходится использовать либо специальные патроны с возможностью смещения сверла от оси вращения, либо эксцентриковые втулки. И всю эту радость нужно настраивать вручную, а на токарном достаточно просто ввести корректор.
kaw171983, Круто про фаску и расточку. Режимы не подскажете для сверла от 15до25 глубина 40мм. про диаметр 35 вы писали 1000 на 0.07 . на меньших сверлых можно добавить подачу?
Такого рода сверло надо представлять как резец (у сверла только одно перо в сумме), и из этого расчитывать подачи. 0,07 на оборот это еще мало, можно и побыстрее, зависит конечно от материала который сверлишь и от того какие пластинки на сверле стоят.
например:
http://www.chipmaker.ru/topic/96861/page__view__findpost__p__2235895
Невнимательно читаете, я писал про диаметр 34, 1000об/мин, 0,085 мм/об :)
Подачу не добавить, для таких диаметров она в диапазоне 0,05-0,11 мм/об.
Но обороты для ваших диаметров выше, так что минутная будет больше :good:
А вообще режимы подбираются опытным путём, значения из каталогов используются как ориентировочные.
Для начала подачу можно взять среднюю из рекомендованного диапазона, а вот скорость резания лучше взять в два раза меньше рекомендованной (примерно 80-100 м/мин). Если не возникнет вибраций, то скорость резания можно постепенно увеличивать, но не забывайте, что при рекомендованной скорости резания стойкость пластин у большинства производителей составляет 15 минут :cray: . Подбирать подачу нужно ориентируясь на стружкодробление, стружка не должна идти непрерывной спиралью, она должна идти небольшими завитушками не более трёх оборотов спирали (трудно описать словами, а сфоткать не могу, ибо в отпуске).
Свёрла от 15 до 25 я предпочитаю использовать не с пластинками (а то винты больно мелкие, потерять раз плюнуть), а со сменными головками. Конечно если точность нужна Н11 или грубее. Но сверлят они намного быстрее.
По памяти - сталь 35, сверло Iscar ф14, 1400 об/мин, 0,27 мм/об, стойкость 1200 отверстий глубиной 38 мм :good:
Так сверло со сменными пластинами представляет собой гибрид сверла и расточного резца :hi:
P.S. Самое главное для всех этих свёрл - обильная и непрерывная подача СОЖ, при перебоях привариваются к детали.
не пластин, а режущей кромки, а их там 4, а машинное время стоит дороже чем пластинка, не забывайте об этом!
