wik-ko-viktor
Скважина в гараже
Пробурил в подвале гаража скважину, очень нужна вода, своя, много, постоянно... Поставил насосную станцию и никак не могу избавиться от воздуха в первом от насоса фильтре.Вроде все собрал правильно и герметично, залил, развоздушил, а воздух в колбе гоняет с верху в низ и носос издает свистящий звук, что не так? Обратный клапан стоит на всасывающей трубе внизу и держит. Течи нет нигде. Сломал голову...... Может быть... что может быть??? Подскажите!!!Заранее благодарю. Как бурил - потом покажу.
Изменено пользователем wik-ko-viktor
wik-ko-viktor, какая глубина?
Фильтр тонкой очистки на всасе нельзя ставить, так как он работает только на избыточном давление,а у Вас там разрежение через воздухо спуск (кнопки) воздух и подсасывает (конструкция у него такая), ставьте его на нагнетание и все заработает , сопротивление на всасе увеличивается если скважина глубокая то и качать не будет., и правильно спросил у вас Михаил, какая глубина? Максимум такой насос поднимет с 9 метров, и это будет небольшая струйка.
Изменено пользователем Agrompapas
А кто воду в фильтры качает? Или скважина напорная?
слишком большое сопротивление на всасе насоса- два фильтра, обр клапан, вертикальный столб воды, ну и сама труба. Это как минимум возможность подсосов воздуха - поскольку труба и фильтра на разрежение не расчитаны, как максимум кавитация со всеми вытекающими!
это есть кавитация, вода при разряжении(легкий вакуум) начинает закипать. обороты мож сбавить.
Поддерживаю.Фильтра тонкой очистки только на напорную часть.На всасе грязевика достаточно.
Допустимая геометрическая высота всасывания насосной установки равна допустимой вакуумной высоте всасывания насоса минус потери напора во всасывающем трубопроводе. В технической документации на насосы (каталогах, паспортах и пр.) указывается допустимая высота всасывания (или допустимый кавитационный запас) для нормальных условий, т. е. для атмосферного давления 0,1 МПа (что приблизительно соответствует 760 мм рт. ст.) и температуры перекачиваемой жидкости 20°С.
Для начала может вынуть катриджи из фильтрови посмотреть без падения давления на них?
Я однажды купил такой насос... через неделю заменил на глубинный. Шум будет всегда, у него в этом блестящем корпусе "эжектор", для того чтоб было большое разряжение, он и шумит, постоянно "вспенивая" воду. Ну и фильтр по-любому после насоса ставится.
Фильтры на выходе из насоса поставьте .
Я бы даже еще и вентиль до фильтров добавил-чтобы сперва насос через него воду прокачал ,из себя воздух весь при закачке выдавил. А потом -перекрыв его, через фильтра воду пустил.
Изменено пользователем Жарик
А все забыли что абразив этот насос сьест?
А какой абразив? Следующий вопрос - а какая скважина? Песочная? Тогда в ней по-хорошему фильтр уже должен быть, там, где обсадная труба начинается. Да и насос-то не шестеренчатый, чему там есться?
От всего что ему теоретически может навредить предохраняет сеточка на обратном клапане.
Все что меньше навредить ему особо не может.
Ну а скорее всего ему более грозит сгореть (и не обязательно движку), так как воздух с водой он качать не предназначен.
Большое спасибо за отзывы!
- Скважина пробурена на глубину 4 метра, диаметр 27см вставил трубу 160мм. вокруг обсыпал боем кирпича. Местность у нас не высокая, возле гаражного кооператива когда-то карасиков ловил в детстве. вода близко, 70 см. грунт, далее 50см глина, потом уже плывун, песок гдето около метра, опять глина, через метр опять песок до дна.От уровня земли в яме до воды - 1м30см.Качает насос хорошей струей, вода не кончается.Но идет мутная. В трубе до дна почти 3м. воды. 1м. от дна - сетчатый фильтр, обратный клапан и труба до насоса. Попробовал подключать напрямую, без фильтров - результат тот-же. Слышно звук воздуха в самом насосе- свистит.
Глупое предположение- но озвучу на всякий случай- хоть вода и не кончается, но на такой глубине скорость поступления воды меньше или равна скорости отбора- вот и подхватывает воздух. Второе предположение ещё глупее- но у меня на пиве если сальник не идеальный- то воздух начинал подсасываться на сальнике в насос.
Изменено пользователем Викторин
wik-ko-viktor, Скважину бурили машиной? Тоже подумываю забить трубу в подвале чтоб вода летом была в гараже
Викторин, Поддержикаю предположение, у меня такая проблема в деревне у тещи, если опустить шланг в бочку то станция по немногу воздух гонит - видно по пузырькам в струе воды, чтоя только не делал все бестолку ( вода в 3-4 метра глубиной), сделал вывод что приход в скважину воды не равен расходу
Сважину крутили вручную, пару оборотов и бур вынимали, очищали и т.д.
wik-ko-viktor, Фильтр ставьте на выход и все будет в норме, говорю же подсос идет через кнопки воздухоотводчиков, они под разрежением открываются как клапана всасывающие!!
Пробовал разбирить эти кнопки, и после развоздушивания крепко затягивал гайкой (вместо красной кнопки), чтоб не подсасывало воздух - без изменений, воздух откуда-то берется...
Надо провести опрессовку приемной трубы до обратного клапана, возможно сединение трубы сифонит.
Вставлю и свои "пять копеек". Может быть в воде присутствует т. н. "болотный газ" если раньше на этом месте ловили карасей? Сам был удивлён когда совершенно случайно увидел на дне колодца довольно интенсивное выделение пузырьков газа из мест поступления воды. В этих местах песок в придонном слое как-бы "кипит". Хотел его собрать в бутылку с целью "понюхать" или поджечь, но так и не собрался.
Вроде ничего не булькает...
друзья, Вы про кавитацию совсем забыли, с этими сальниками и т.д. в любой воде много кислорода и просто воздуха, даже рыбы живут. на лопастях крыльчатки при кавитации идет вскипание воды и выделение воздуха(немного). насосу этого достаточно, чтоб перестать работать. а какое количество воды в сутки требуется?
Проверьте подводящие трубы и муфты на герметичность.
