Жесть
Токарный станок 16Д25
С армейской ПАРМ...
Кто что скажет?!
Спасибо.
На бирке же написано - 16Б20П, П - повышенной точности, то есть.
Да тож на фартуке надпись, а он наверняка унифицирован с несколькими станками
Такая бирка есть у многих станков! У меня на ИТ-1М точно такая же бирка Гомельского завода станочного оборудования, я так понимаю он отдельно производил для разных станков фартуки и на все вешал такие бирки.
Это только фартук как унифицированый узел.
16Б20П-Станочек очень даже не-плохой, но ето реально не 16К20.
Это не 16к20, по фото можно сказать, что над станиной у него 320 мм, а не 400 как на 16к20.
Не похож он на мифический 16б20п, у армейцев по ведомости он проходит как 16к20
На 16К20 передняя бабка гораздо больше и рычаги управления расположенны совсем не так.
Понятно, что это не 16к20... Я знаю 16к20, я на нем немного работал...)
Это 16д25
Попросите продавца сфотографировать вон ту бирку. Тогда все станет ясно....
Вот такой он... :p
Спасибо, это он похоже...))
Так 20 и 25 это высота центров , можно просто померить
Белоруссия делала аналоги 16К20 (под своим именем) , они шли в маркировке как "ГС" и везде его заявляли как 16К20.
больше всего похож на 16б16кп или 16е16кп ссади станка на станине должно быть прикреплено два бачка -отдельная смазка на коробку скоростей , она автоматическая и в переднюю бабку. Кожуха защиты приводных ремней - алюминевые серьезные и тяжелые., таких больше вроде не видал
Изменено пользователем инструмент
больше всего похож на16Б16КП или 16Е16КП
Нет, у этого токарник в шпинделе 80-й конус (обратите внимание на соотношение диаметров шестого условного конуса и дупла в шпинделе). Это точно не 16К20.
Из станков серии 16..20 80-й конус помойму только у Б
ПС что является приятным бонусом отверстие сквозное в шпинделе 63мм
Изменено пользователем gusev-i
Это 16д20,Алма-Атинского завода.вот фото передней бабки20130718_165105.jpg?id=13741699680000000885%3B0%3B1&exif=1&bs=6405&bl=2446154&ct=image%2Fjpeg&cn=20130718_165105.jpg&cte=base64
Это 16д20
16д25 (обратите внимание на высоту поворотных салазок и подошву ЗБ)
Изменено пользователем Ефим 76
Вопрос 16Д25 - только в Алмаате делали или еще где?!
А как вообще станок 16д20 по сравнению с 16к20?
более нежный станок, не любит драть большие припуски - тупо останавливается шпиндель. крупные шаги типа 4-5-6 резать гемор.
Лучше 16Д20 только 16Д25 :) . Он же совсем не юзаный, весь в консерве, как конфетка! Многие узлы унифицированы с кашками и бэшками. Брать и бежать!
