Kot (Omsk)
Помогите подобрать джойстик для станка
Коллеги, помогите подобрать джойстик, если конечно такие в природе существуют :)
В общем на станок нужно поставить джойстик для управления двигателем.
Есть вот типа такого джойстика
http://www.elcompribor.ru/a62l1_PopularModels-6712
Там установлено по резистору на каждую ось, путем регулировки угла установки резистора можно выбирать сопротивление в нейтральном положении.
По умолчании он установлен по середине , то есть если резистор 10Ком то в средней точке 5Ком.
Управлять нужно двигателем постоянного тока , управление осуществляется соответствующей платой на которой установлен переменный резистор в место которого подключается джойстик.
Выглядеть это должно примерно так:
джойстик в нейтральном положении двигатель не вращается, начинаем двигать вперед двигатель начинает вращаться увеличивая скорость по мере движения джойстика.
Возвращаем джойстик в нейтральное положение двигатель останавливается.тянем назад двигатель включается на реверс соответственно ускоряясь.
Реализовать это планируется установкой отдельной платы управления двигателем на каждое направление с коммутацией выходов на мотор.
То есть одна плата движение вперед ,вторая назад.
В общем вся проблема в том, что для подключения двух плат на джойстике должно быть два резистора на ось, а мне пока такие не попались........
Разборка джойстика показала, что второй резистор чисто теоретически приколхозить можно, но сильно не хотелось бы.
Нужно взять готовый свободно покупаемый элемент и его использовать.
Может кто знает есть такие джойстики как мне надо?
Поделитесь ссылками :)
Ну или может идеи какие есть как можно такую задачу не сложными методами реализовать?
Тоже буду весьма признателен.
Не понял глубину проблемы. На джойстик подаем опору. На входе платы АЦП. В нейтральном положении резистора на выходе АЦП получаем значение и в программе обработки принимаем его за ноль. Дальше пляшем как душа пожелает....
IFomin, нет нет нет, я наверное плохо изложил проблему!
Ни каких программ и АЦП, голая механика и немного простой электроники :)
Это не ЧПУ, это ручной деревообрабатывающий станок :)
Есть двигатель постоянного тока, есть плата по сути просто регулятор напряжения с 12 вольт до нуля.
Нужно это двигатель крутить вперед назад с изменением скорости вращения в обоих направлениях.
Опишите вводные по-подробнее. Может с ссылками на документацию того, что есть. Пока в голове два варианта - с двухполярным питанием и смещением земли одной из плат постоянным резистором равном половине резистора джойстика.
Наиболее непонятным является наличие двух плат для вращения в разных направлениях.
Схему или хотя бы идею опишите.
Похоже, что вы хотите использовать регулятор от дрели или шуруповерта.
Далее о двигателе - на постоянных магнитах, с обмоткой возбуждения, напряжение, ток мощность?
IFomin, документации нет, а фото железок вечером выложу.
Как это все привязать к джойстику с одним резистором на ось?
Так что бы при движении джойстика вперед из нейтральной точки мотор начинал вращаться ускоряясь по мере движения ручки от нуля до максимума, и соответственно при движении ручки из нейтральной позиции назад все то же самое но на реверсе?
Ну две платы это моё так сказать ноу хау :)
Мне ничего проще пока не придумалось, если подскажете более простое решение с удовольствием выслушаю.
Вторая плата по сути дела нужна не для изменения направления вращения (полярность то перекинуть для реверса не проблема)
а для обеспечения линейности управления мотором на реверсе.
Попытаюсь ещё раз на пальцах объяснить.
Есть джойстик, у него на оси резистор который выведен на плату управления мотором.
Плата эта как я понимаю просто регулятор напряжения вероятно да, аналогично регуляторам на шуруповертах и прочем, только помощнее наверное. В нейтральном положении джойстика резистор находится в крайнем положении и на выходе платы напряжение 0.
По мере движения джойстика вперед резистор вращается и на выходе платы появляется напряжение двигатель начинает вращаться.
Джойстик возвращается в нейтральное положение двигатель замедляется до полной остановки.
Так вот, нужно что бы при движении джойстика из нейтрального положения назад происходило все тоже самое но на реверсе.
Я подумал, что если на движение назад поставить отдельную плату то коммутируя выходы с плат через скажем рэле можно будет включать двигатель на реверс и управлять им на реверсе движением джойстика назад.
Посмотрите в сторону звуковоспроизводящей аппаратуры, там большое разнообразие спаренных потенциометров, как "круглых", так и "прямоугольных" ползунковых. И зачем ставить два, если есть возможность реверсировать полярность электродвигателя.
Вообще то двухкоординатный аналоговый джойстик быстро, легко и непринужденно делается из двух переменных резисторов и уголка со втулкой под ось резистора.
Рисовать честно говоря лень, попробую на словах рассказать (если все же будет непонятно, нарисую эскиз).
Рукоятка джойстика соединяется с осью первого резистора. Пускай это будет ось Х.
Корпус переменного резистора оси Х крепится на отверстие в уголке.
На другой полке уголка находится зажимная втулка для оси переменного резистора Y.
В результате оси резисторов перпендикулярны и представляют собой некий аналог кардана.
Финт ушами в этой конструкции заключается в том, что корпус резистора Х подвижен (выводы к нему делаем гибким проводом)
и при перемещении рукоятки джойстика по оси Y поворачивается (вместе с уголком на котором он сидит) вокруг оси резистора Y.
Корпус резистора Y неподвижно крепится уже к общему корпусу устройства (например через аналогичный уголок с отверстием).
Возврат при необходимости в нейтральное положение можно сделать, как обычно, пружинкой работающей на растяжение.
Недостаток такой конструкции в том, что не используется вся длинна дуги (270 градусов) поворота переменного резистора, а только ее часть.
Если вдруг надо два резистора на ось,
то просто ставим сдвоенные "стерео" переменные резисторы.
Prizrakklon, спасибо, я вчера уже знакомому звонил и он мне рассказал про резисторы со средней точкой, а потом я уже сам допер что можно и сдвоенный резистор использовать :)
Учитывая стоимость и доступность плат я подумал что проще поставить две чем коммутировать одновременно резисторы и полярность двигателя.
L0ki, честно говоря не хотелось бы делать самодельный джойстик, хотя возможно и придется..............
спасибо коллеги за подсказки, куда двигаться теперь более менее понятно, на выходные постараюсь сделать тестовый стенд.
