Alexx373
Как расписать картриджи?
Долго (более года) не пользовался струйным принтером. Засохла краска в дюзах. Как расписать?
А модель мы конечно должны догадаться?
ни как в утиль
фамилия и модель принтера?
... можно расписать "под хохлому" и ... повесить на ёлку. :)
Серьёзно, никак.
Сам два принтера выбросил. :cray:
Чернила обычно готовят на амиловом спирте (пентанол). Попробуйте размочить картриджи в спиртах, например, бутаноле, пропаноле (входит в незамерзайку).
Изменено пользователем brm737
только заменой.
если это НР - то это часто просто замена картриджа , если нечто типа епсона/канона - то там сложнее , но и там это считается расходкой , но рекомендуется делать в сервисах.
з.ы.
если разговор идет о принтерах до сотни /двух сотен долларов , то часто проще купить новую модель , так как это просто дешевле .
з.ы.ы.
а если совсем дешевые модели - то там и часто цена картриджа дороже принтера .
Поставь дюзами на мокрую салфетку на пару дней, чем дольше тем лучше , потом пробную страницу распечатать , если не помогло то по новой.
Серьёзно, никак.
Еще серьезней, диметилсульфоксид (Димексид из аптеки) вам в помощь.
Довольно часто удается промыть дюзы (восстановить засохшие печатающие головки) с помощью китайской УЗ-ванны. Возможно сработает и на картридже.
Мистер мускул зеленый для стекол. В блюдце налить, положить на дно салфетку, на салфетку картридж. Держать до недели, если не поможет - выбросить. Без шуток, на старткопи тестировали, оказалось, что он получше чистит, чем фирменные промывалки. Сам промывал, правда Канон, там голова съемная.
Изменено пользователем ww07
Если картриджи полные, то иногда примочки помогают, если были на исходе - то в мусор.
А вообще, после года простоя скорее всего уже бесполезно.
Не знаю как сейчас а раньше в магазинах околокомпьютерной тематики можно было найти жидкость для промывки и очистки картриджей.
Методика следующая: заправляем ею картриджи, наливаем не большое количество её же в какую-то емкость (чтобы головка немного погружалась) у нее погружаем картриджи и головку (если это дело раздельное) и оставляем на несколько дней в таком состоянии. Далее пробуем прочистить дюзы штатными средствами. Если за первым разом не совсем удачно, можно процедуру повторить 1-2 раза, в зависимости от результатов проверок сопел. Больше не стоит.
Таким образом удавалось восстановить картриджи на IP 1000 после около 2-х месячного простоя 3 раза. потом и принтер сам умер :-)
Но скорее всего картриджи умерли от столь длительного простоя.
Изменено пользователем drema86
Мускул действительно помогает)
но результат зависит от степени присыхания краски.
Был Лехмарк с полупустыми банками и годовалым простоем, замачивание в разных жидкостях не дало результатов. Так и отдал принтер на запчасти, а себе взял новый.
Александр, попробовали промывку?
Неоднократно разписывал картриджи в струйниках hp после года и более простоя .
сначала размачиваю водой ложа на мокрую салфетку,если не помогло то ложу в ванночку с гарячей водой на 15-20 мин
Да из своего опыта если картриджем долго не пользовались то обычно без заправки чернилами восстановить не получается.
после заправки беру резиновую трубочку и дую в дренажные отверстия чтоб чернила попали быстрее в дюзы(без фанатизма ато весь в чернилах будеш)
После заправки чернилами и размачивания ВСЕ картриджи печатают НО в 40 % случаев картриджи не только печатают но и сильно мажутся портя распечатку .Но так как картриджей обычно два то на одном обычно можно печатать.Таким образом запустил пять принтеров.Чернила у меня только цветные,черный картридж заправляю смесью трех цветов в равной пропорции.Да лежит у меня шестой пациент ,ждет очереди hp deskjet d1460,завтра запускать буду(лежал полтора года)
Последний был HP deskjet d4163 тоже лежал долго размочил оба картриджа но черный мажет сильно тоесть восстановил только цветной картридж(надо было паспорт и схему на координатку распечатать 150 страниц!)
Изменено пользователем dimonchik
Выкинуть без жалости и купить монохромный лазерник. Минус - отсутствие цветной графики, плюс - всегда готов!
marat_k Лазерник это хорошо но его надо еще купить а домашний бюджет не резиновый,и покупать лазерник чтоб распечатать десяток другой страниц раз в пол года ,когда уже есть струйник ?Странички сильно дорогие получаются.
marat_k, Тут уж вопрос в бюджете.
Можно при желании и на широкоформатном плоттере печатать А4.
Признаться, подзабыл я про эту темку. А тут без меня ух скока понаписали!
Принтер абсолютно исправен. Да , это дешевый НР. Но взять выбросить и купить новый как то не по-чипмейкерски! К тому же у принтера очень малая наработка. Жена покупала диплом распечатать. С тех пор и валяется без дела. Какртриджи почти пустые. Пробовал отпарить над паром из носика чайника. Безтолку. Попробовал заправить. Сначала безтолку, постояв дня три, черный стал печатать. А вот цветной... Подозреваю что при заправке цвета перепутал :lol: , хотя делал по инструкции, которая на упаковке со шприцами с краской нарисована.
тоже. почитал. :crazy:
Все нормально размачивается. Цветные тоже. Любой стеклоочиститель с прыскалкой. Почему фужер надо класть ? Как то и почище чем в банку трехлитровую и расход поменьше. На неделю ? Лучше на час - два. Все потом работает.
Мистер мускул ? Если он принципиально отличается от простого стеклоочистителя то мистер мускул. Я раньше тоже его пользовал.
Если есть желание то печатающую головку можно снять и размачивать отдельно. Но я последнее время ленюсь разбирать и тупо в фужер головкой ставлю и все.
Наверно дешевле новый купить .... был у меня принтер за 20 баксов после разпечатки сотни страниц .... пошел в магазин катриджи стоят 40 баксов .... пришлось выбросить .... лучше чем hp laserjet нет принтера ....
Подниму тему :
У меня НР3550 ( короче хлебница ) цветной картридж 3 в 1 почти новый , чернила есть . Проблема - заполосил красный цвет , как можно проверить , может термоэлементы на соплах накрылись , или что там стоит ? Прозвонить их или пустая затея . Сопла не забиты - проверял .
И как проверял?
